Помогите разобраться где ошибка в расчетной схеме фермы
Шаман Регистрация: 23.11.2011
Горький
Усилие с верхнего пояса уходит на распорку, отсюда и разница. В сумме усилие в верхнем поясе и распорке равно усилию в нижнем.
А насчет правильности построения схемы - надо исходные данные.
Ищу методику расчёта на прогрессирующее облысение |
Что бы не плодить однаковые темы...
Посмотрите, кто может, расчетную схему, не могу понять в чём ошибка: Цитата:
Посмотрите вот это http://www.scad4you.ru/index.php/com...26-25/106--qq- |
Фермы генерировал стандартные. Получал тип элемента 1. Перевел в 4-й, но было еще больше замечаний к схеме. Перевер все элементы в 5й тип и расставил шарниры с соблюдением условия, что один эл-нт приходит в узел. В итоге получил эти замечания. jula89, у меня тоже считает, но не факт что правильно) Последний раз редактировалось Stepik-ssv, 19.03.2012 в 19:34. Причина: ответил с картинкой) |
Здравствуйте, jula89!
У меня SCAD лицензионный У вас тип схемы Система общего вида. И вы зачем то пытаетесь присвоить стержням тип 1 Стержень плоской фермы. Программа начинает ругаться. А вы что хотели? Со стержнями тип 4 Стержень пространственной фермы тоже надо осторожно обращаться. У них на концах шарниры в двух направлениях, а у вас далеко не все узлы ферм раскреплены из плоскости ферм. В результате - опять справедливая ругань программы. Ну и наконец при ваших поясах из спаренных швеллеров и решетке из швеллеров, вставленных между швеллерами поясов, получаются довольно жесткие узлы. Почему вы решили, что достаточно проверить только вариант схемы с шарнирными узлами? На мой взгляд - надо еще и вариант схемы с жесткими узлами проверить. В элементах фермы возникают моменты, а не только продольные силы. Момент для устойчивости сжато-изогнутого стержня опаснее, чем продольная сила. |
Leonid555, спасибо за потраченное на меня время. |
Помогите разобраться с конструкцией паровой турбины агрегата ТС-2 | Vladimir757 | Машиностроение | 1 | 06.12.2011 21:49 |
Помогите... нужна литература по расчету пространственной фермы.... | ggipp | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 30.11.2011 16:46 |
Помогите с расчетной схемой простраственной фермы | ztu | Лира / Лира-САПР | 7 | 13.10.2011 10:15 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
