Помогите с расчетной схемой простраственной фермы
10 и 37 - вы имеете в виду опорные узлы? там перемещение узлов вдоль пролета (по у) должно быть же, или я чтото путаю?, (может у меня другая нумерация)? что не так с нагрузками? это пролет пешеходного моста: часть нагрузок на нижний пояс (пешеходы) часть на верхний (снег)
сшивку сделал, связь по у сделал - все равно не расчитывает - говорит что ГИС файл заменил на сшитый и с нумерацией |
щяс проверю, импортировал из автокада, а там делал в масштабе 1:100. так если я сделаю 1:100, у меня ферма наоборот в 100 раз увеличится! или в лиру надо передавать в 1:1000? чтобы длины элементов были в метрах?
это конечно будет важно когда сечения элементов проверять буду, но сейчас меня больше волнует задание расчетной схемы, чтобы лира ее считала |
инженер-самоучка Регистрация: 02.11.2010
Да
А для определения внутренних усилий в стержнях, по которым и будут подбираться сечения что, не важно?! Вам уже ответили на этот вопрос: Упаковку делает кнопка-инструмент в виде желтой коробочки с тремя зелеными кружочками над ней. У Вас сейчас в одной точке несколько узлов сразу - выглядит нормально, но по факту стержни фермы НЕ соединены между собой. |
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Помогите с расчетной длиной колонн | Liam | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 16.10.2015 19:02 |
Нужна помощь с расчетной схемой | valerij_konstr | Расчетные программы | 49 | 01.07.2010 15:42 |
Помогите с расчетом фермы. | Malysh | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 11.01.2010 07:40 |
Ошибка в расчетной схеме металлокаркаса. ПОМОГИТЕ | VAV | Расчетные программы | 2 | 20.11.2009 16:48 |
Расчет жб колонны 5-ти этажного здания.помогите с расчетной схемой | Romegv | Железобетонные конструкции | 13 | 27.05.2009 01:01 |
