Помогите с расчетом фермы.
Вологда
даже если проходит... гибкость - вам знакомо это понятие? а нижний пояс - не раскреплен из плоскости... (это исключительно про фермы) - а нагрузка - нагрузка должна включать и сбственный вес материалов... и как минимум тогда 5й снеговой... или считайте вашу наледь... ( а при сварочных работах ручной сваркой это жесть сколько получиться
![]() Стоп - а вы хот держали профиль 30х40х1.5 в руках? счиатли в чем? как задавали харктеристики профиля? Лучше всего если расчет выложите - с указанием что за расчетная программа. И... еще -узел интересен стыка и соединения в узлах ваших профилей. - если накладки - с одной стороны непровар будет - к чему это приведет в данной расчетной так сказать схеме - да если все фермы будут иметь непровар с ОДНОЙ стороны - думаю понятно всем... Последний раз редактировалось antan83, 11.01.2010 в 07:16. |
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
По строительным нормам крайние откосы из одинарных уголков 50х5 не годятся по допустимой гибкости, ведь они и сжатыми могут быть при ветре. Это так, сразу без расчета. А так, считать надо, конечно.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
Вологда
непровар отпадает - в обед лично я просчитаю эту хитрость - интересно.
подумайте над раскреплением ферм из плоскости пока что.. я вот по стойкам - товарисчи - подсказывайте в чем тут косяк - не может так оказаться что его нет - нутром чую что литр - а доказать не порывшись в литературе не могу... Кстати прогоны из чего? |
помогите с расчетом, подбором металлической балки | rezo_55555 | Металлические конструкции | 3 | 30.07.2011 13:42 |
Помогите разобраться с расчетом кронштейна | Krblc | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 24.08.2009 14:07 |
Помогите разобраться с расчетом стального нагеля | Olga_f | Металлические конструкции | 1 | 05.06.2009 17:52 |
Помогите разобраться с расчетом сваи | kt133a | Основания и фундаменты | 6 | 19.10.2007 07:43 |
Люди, энергетики, помогите с расчетом трубы на прочность | ssn | Инженерные сети | 6 | 11.09.2006 14:23 |
