При устройстве свайного поля обнаружена старая ливневая канализация
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Потому у вас и сваи, ЯТД
Если проверку свай на доп.нагрузки от просадки делали, то замачивание грунтов только на пользу пойдет. Тут главное чтоб свая в эту вашу трубу не воткнулась. Письмо официальное проектировщикам было? Ответ получен официально? Считайте что с себя вы боль сняли...
Свидетель ИГОФа :) |
Трубы такого диаметра ставят не для одного дома. Как минимум для микрорайона. При замачивании грунтов II типа образуется отрицательное трение и грунт может пригрузить сваю. Имеет смысл вскрыть и удалить проблемный участок трубы. +новые сваи опереть на материковый грунт.
Noblesse oblige |
Это промпредприятие. Труба была заложена в 70-е годы на перспективу. Причем она монолитная на ж/б лотке. Как это сооружалось тайна есть великая. Сваи проходят мимо трубы, только колодцы мешают. Сегодня предложил трубу которая остается не демонтируемой заглушить бетоном перед свайным полем. Так по крайней мере исключаем возможную протечку если вода в трубу попадет. Сваи проходят слабые грунты и стоят на тугопластичных грунтах, но все равно осознавать, что под плитой пола возможно появление болота, как то напрягает. |
Так попадет вода в трубу или нет?
Риск большой и неоправданный. Не знаю, что будет строиться, но если в процессе эксплуатации, пускай даже лет через 5-7, произойдет утечка воды из коммуникаций, то почему бы этой трубе не стать ее (воды) домом))? А если рядом еще что-нибудь будет строиться и там тоже что-то произойдет.. В общем,можно конечно,заглушить, то это решение однозначно должно быть на шее Заказчика.
Noblesse oblige |
Свайный фундамент в зоне существующего свайного поля | topotun | Основания и фундаменты | 15 | 21.08.2015 12:23 |
Ливневая канализация и очистные сооружения ливневых стоков, - где найти термины? | Aimod | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 05.06.2014 15:03 |
Расчет осадок свайного поля из винтовых свай | kotof | Основания и фундаменты | 6 | 24.10.2013 16:56 |
Поворот свай в плане при устройстве свайного поля. Чем грозит? | topotun | Основания и фундаменты | 6 | 08.06.2011 08:07 |
Чертеж свайного поля - help! | Serz | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 13.05.2004 19:05 |
