Статическое зондирование просадочных грунтов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Статическое зондирование просадочных грунтов
Непрочитано 01.09.2016, 11:46 #1
DonMof
Работа
Здравствуйте коллеги! Площадка сложена грунтами просадочными I типа мощностью 9 м, ниже - непросадочная супесь с IL=0.4 при полном водонасыщении грунта. Фундамент предполагается свайный, с заглублением на 2 м в непросадочную супесь.
В соответствии с п. 9.4 статическое зондирование допускается применять: ниже границы просадочной толщи - при выборе слоев грунта для опирания свай и для определения расчетных сопротивлений грунтов под нижним концом R и на боковой поверхности сваи fi;
в грунтовых условиях I типа - для определения расчетных сопротивлений замоченных просадочных грунтов под нижним концом R и на боковой поверхности сваи fi.
Суть вопроса: необходимо ли проводить статическое зондирование непросадочной супеси в замоченном состоянии при возможности замачивания площадки техногенными водами сверху. Ведь при замачивании произойдет явное снижение её прочностных характеристик.
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
Недопущение замачивания просадочных грунтов. Regby Основания и фундаменты 67 17.02.2021 18:31
Наиболее экономически эффективный метод закрепления просадочных грунтов? Курмышанец Основания и фундаменты 66 26.01.2015 14:04
Статическое зондирование мерзлых грунтов geotechnik Основания и фундаменты 6 21.02.2012 06:06
статическое зондирование грунтов? konstruktor174 Основания и фундаменты 6 05.10.2011 10:12
