статическое зондирование грунтов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > статическое зондирование грунтов?
Непрочитано 04.10.2011, 09:09 #1
konstruktor174
Народ, помогите!
Начал проектировать прибор для измерения прочности грунта методом статического зондирования. По ГОСТ 19912-2001 определяются следующие параметры: уд. сопротивление грунта под наконечником, общее сопротивление грунта на боковой пов-ти. Однако аналогичные приборы еще определяют следующие величины: сопротивление пенетрации (я так понимаю это и есть сопротивление грунта), коэф. уплотнения грунта, угол внутреннего трения грунта, сцепление грунта, модуль упругости..
В общем интересует вопрос: как эти параметры связаны с ГОСТ-ми? Или необходимо измерять каждый параметр? Задумался...
Непрочитано 04.10.2011, 09:26
topos2
Петербург
Сообщение от konstruktor174 Посмотреть сообщение
Народ, помогите!
Изобретать велосипед или что?
После выхода из задумчивости и криков ПОМОЖИТЕ, идем в храм науки (иначе библиотека).
Или вы хотите по подсказкам с форума соединить штангу, конус и домкрат (что и есть установка зондирования)
Или вы изобретаете наконечник?
topos2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2011, 09:30
konstruktor174
Извините может я не правильно сформулировал. Но меня интересует как эти параметры связаны с ГОСТ-ми? Или необходимо измерять каждый параметр?
konstruktor174 вне форума
Непрочитано 04.10.2011, 09:39
1 | #4
topos2
Петербург
Датчики в конусе определяют
1 полное поровое давление
2 давление по острию
3 сила сдвига по муфте (локальное трение)
4 температура
ещё ставят инклинометр для оценки вертикальности погружения
Все остальные значения - расчётные и к установке никакого отношения не имеют (их высчитывает человек или программа).
topos2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2011, 09:44
konstruktor174
Сообщение от topos2 Посмотреть сообщение
человек или программа.
Спасибо за обстоятельный ответ. Все-таки в строительных расчетах я ноль и поэтому заключительный вопрос: где найти расчетные зависимости для определения этих параметров?
Непрочитано 04.10.2011, 14:09
1 | #6
AlphaGeo
СП 11-105-97, Часть I, Приложение И.
Последний раз редактировалось AlphaGeo, 04.10.2011 в 22:25. Причина: Процитировал другое сообщение
Автор темы   Непрочитано 05.10.2011, 10:12
konstruktor174
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
О-О-О!! Спасибо! Большущее
Недопущение замачивания просадочных грунтов. Regby Основания и фундаменты 67 17.02.2021 18:31
Динамическое зондирование грунтов ALDER Основания и фундаменты 22 12.12.2013 13:43
Необходимость системы защиты грунтов от промерзания (электрообогрев) в холодильной камере -18С leprecon Основания и фундаменты 3 01.12.2010 20:08
Статическое зондирование. lukavladi Конструкции зданий и сооружений 1 05.07.2010 19:51
Статическое зондирование lukavladi Конструкции зданий и сооружений 4 18.05.2010 13:23
