Как отразить в спецификации сборочного чертежа составные элементы покупного изделия?
IT
ГОСТ 2.106-96 ЕСКД Текстовые документы. /см. Спецификация и Ведомость покупных изделий/ P.S. По сути варианты записи могут быть разными и зависят от того, как вы учитываете и работаете с этими элементами. Если это одноразовое изделие не требующее конструкторского сопровождения и серийной документации, то входящие элементы можно записать аналогично записям в бухгалтерских документах на приобретение.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 07.09.2016 в 15:49. |
ansov, иногда приходится и обрисовывать этот элемент покупного изделия. Ведь если еще основные составные части компьютеров/ноутбуков существуют раздельно в товарном чеке или гарантийном талоне, то уже неосновные или части основных - нет. И если оставить без документа, то прослеживаемости не будет при последующем изготовлении вашего продукта или ремонте/контроле. Я бы в таких случаях не заморачивался на ЕСКД, включил бы в КД какое-нибудь условное изображение разобранного по частям покупного изделия с указанием на нем той детали, которая применяется отдельно. А так... Даже если деталь устраивает вас по всем требованиям к конструкции, неграмотно применять его без документации отдельной на него со всеми требованиями. Ведь по покупному изделию если всё понятно (гарантия производителя и пр.), то по отдельной детали никто, кроме вас, ответственности нести не будет при поломке конструкции вашей.
Век живи, век учись - ... |
IT Регистрация: 16.04.2012
Это, к сожалению, не вариант. |
Тогда:
Нет поставки отдельно такой детали - не на что сослаться. Поэтому и надо выпустить отдельный чертеж. Обходные пути не по ЕСКД.
ну, если говорить про блок питания, то он вроде как является специфицируемой частью (отдельная строка в гарантийном талоне). Т.е. вполне можно данные эти записать в покупные (прочие) изделия. Или это только в стационарных так? Если же надо указать ту деталь, которая не специфирована, то его надо обрисовать полностью. А не только габаритным чертежом. Иначе, как уже говорил, нет прослеживаемости продукта. Проще говоря, по габаритному чертежу могут и деревяшку обстругать и это не будет противоречить чертежу. Кто виноват?
Почему при вставке чертежа в Word меняются пропорции чертежа? | МишаИнженер | AutoCAD | 9 | 28.11.2014 15:31 |
Поиск сборочного чертежа каркаса камеры КСО-200серии. | gorden | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 15.02.2010 00:46 |
Максимальная подготовка DXF файла для SCAD. (Разбивка готового чертежа на элементы указанной длины) | Juss_00 | AutoCAD | 2 | 09.12.2008 17:35 |
Как упорядочить слои и элементы чертежа | dacad | AutoCAD | 11 | 18.11.2008 13:09 |
При копировании элементы вставляются в другой конец чертежа | Morrow | AutoCAD | 11 | 18.03.2008 07:42 |
