Снеговая нагрузка на полигональную арку
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Снеговая нагрузка на полигональную арку
Непрочитано 01.09.2016, 22:42 #1
bigden
Привет. Вопрос, собственно, в названии темы. Нужно посчитать полигональную арку из шести сегментов. Как задать снеговую нагрузку? Варианты. По схеме Г.2 для каждого сегмента постоянную в зависимости от угла. Или как переменную по Г.2 в зависимости от описывающей окружности. Или вообще для каждого сегмента как для скатной кровли. Помогите, други. Может кто-нибудь уже сталкивался с такой задачей. Заранее спасибо
Последний раз редактировалось bigden, 01.09.2016 в 22:54.
Непрочитано 02.09.2016, 02:53
s7onoff
достаточно близко к цилиндрическому своду с соответствующими двумя схемами.
Автор темы   Непрочитано 02.09.2016, 10:27
bigden
в схеме Г.2 показан угол наклона касательной. а в полигонале получается он постоянный
bigden вне форума
Непрочитано 02.09.2016, 10:46
Dakar
Для сбора снеговой нагрузки замените ломанную на дугу. И считайте для арочного цилиндрического свода. Погрешность будет минимальная.
Dakar вне форума
Непрочитано 02.09.2016, 12:16
s7onoff
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
Не постоянный, а ступенчатый. Так и в дуге Вы не вычисляете бесчиленное множество точек, а просто задаете несколько дискретных значений нагрузки.
Найдите отрезок, повернутый к горизонту больше, чем на 60 и на него не прикладывайте нагрузку совсем, а на все вышенаходящиеся прикладывайте плюс-минус "дуговую".
Как ни крути, любую дугу при расчете в МКЭ мы все равно меняем на ломаную. И полигональная арка при n->inf стремится к дуге.
Автор темы   Непрочитано 03.09.2016, 18:09
bigden
да. так и поступлю. буду собирать как на круговую арку
bigden вне форума
Снеговая нагрузка в SCAD. Правильно задать (нюансы). Sokrat SCAD 28 14.09.2015 18:15
Снеговая нагрузка при уклоне кровли 45 градусов zyama1985 Конструкции зданий и сооружений 6 07.06.2015 17:31
Снеговая нагрузка. Минимальная площадь поверхности покрытия iva_nko Конструкции зданий и сооружений 8 10.08.2012 09:46
Снеговая нагрузка в Подмосковье? Александр Бауск Прочее. Архитектура и строительство 7 22.06.2007 23:14
