Усиление балки из швеллера при вырезанном сжатом поясе
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усиление балки из швеллера при вырезанном сжатом поясе
Непрочитано 02.09.2016, 09:38 #1
AVO
РФ
Всем привет!
Вот столкнулся с проблемой. Имеется балка - швеллер 16У. Балка идет в составе балочной клетки площадки обслуживания. Нагрузки - настил рифленка t6 плюс полезная 150 кгс/кв.м., пролет 3,6 м. Короче, редко когда эта балка бывает нагруженной. Но все же такое может быть.
По факту у балки имеется дефект: пропускали какие-то трубы (что-то технологическое, не то пар не то еще что-то), те трубы пересеклись с балкой. Народ париться не стал, балку подрезал.
Вопрос: подскажите пожалуйста, как такую балку усилить, если трубу трогать нельзя, а следовательно, восстановить сжатый пояс нет возможности?
Напрашивается вариант подвесить снизу новую балочку под существующей, это понятно. Но мне вот стало интересно, а есть ли возможность эту балочку подвесить не на весть пролет от опоры до опоры, а только в месте подреза? Как обеспечить в этом случае передачу усилий с усиливаемой балки на усиление, как это посчитать?
Спасибо за внимание, доброго дня всем, отличных выходных.
Тип файла: pdf Балка.pdf (51.1 Кб, 93 просмотров)
Непрочитано 02.09.2016, 09:54
1 | #2
Evgeny31
Просто приварить часть швеллера или уголок к нижнему поясу.
Вычисляете полученные геометрические характеристики сечения. Производите расчет.
Evgeny31 на форуме
Автор темы   Непрочитано 02.09.2016, 10:03
AVO
РФ
Спасибо за ответ!
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Вот, я так и хочу сделать. Этакая балка переменного сечения получается. Меня только смущает то, что на разных частях своей длины балка расположена на разных отметках. Не могу сообразить, какие НДС и все такое возникают в месте опирания "верхнего" этажа на "нижний", в месте сопряжения усиливаемой балки и усиления. на что шов-то считать сварной, которым усиление приваривается?
AVO вне форума
Непрочитано 02.09.2016, 10:20
1 | 1 #4
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Я бы так считал
Кореш вне форума
Непрочитано 02.09.2016, 10:24
1 | #5
Evgeny31
При таких сечениях и небольших нагрузках шов принять конструктивно. Но если все же хочется посчитать, то упрощенно думаю можно выполнить следующим образом: разложить пролетный момент действующий в данном поперечном сечении на пару сил. Вот на эту N и считать шов.
Методика расчета шва есть в Гореве 1 том. п.5.4.6 Соединение поясов со стенкой.
Последний раз редактировалось Evgeny31, 02.09.2016 в 13:03.
Evgeny31 на форуме
Непрочитано 02.09.2016, 11:19
1 | #6
AlexKniga
Если хочется точно, то усилие на продольный сварной шов определяется по формуле Журавского. Приближенно: погонное усилие шва = поперечная сила / высоту стенки.
AlexKniga вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2016, 11:45
AVO
РФ
Сообщение от AlexKniga Посмотреть сообщение
Спасибо за совет, а можете пояснить, а то до меня не доходит?
Формула Журавского это же тау=Q*S/I*tw. Получим касательные напряжения, то есть которые направлены перпендикулярно рассчитываемому шву? Или я не так что понял? Или я мало учился в школе?
AVO вне форума
Непрочитано 16.09.2016, 13:25
AlexKniga
Сообщение от AVO Посмотреть сообщение
Мало. См. закон парности касательных.
Усилие в поясе изгибаемой балки (сопромат меня обманывает) s7onoff Металлические конструкции 18 26.09.2014 21:00
Расчёт на устойчивость п.5.15, СНиП-II-23-81*? не учитывать фи балочное? Усиление главной балки byrkov87 Металлические конструкции 5 04.06.2013 00:34
Усиление балки (двутавр) тавром по нижнему поясу. Расчет в Lira 9.6R3 Alexmf Лира / Лира-САПР 6 08.07.2010 09:10
Усиление деревянной балки накладками Nehitriy Деревянные конструкции 40 02.07.2010 18:20
Усиление балки перекрытия ВDex Конструкции зданий и сооружений 3 25.12.2004 22:36
