Расчёт на устойчивость п.5.15, СНиП-II-23-81*? не учитывать фи балочное? Усиление главной балки
Насколько мне известно, уже давно СНиП II-23-81 не действует, вместо него введен новый СП 16.13330.2011 "Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81". Или я не прав ?
![]() Щас загляну в старую версию, что там за пункты (если премия еще медным тазом не накрылась). Согласно СП (ну тот же снип, только новее): "8.4.4 Устойчивость балок 1-го класса, а также бистальных балок 2-го класса следует считать обеспеченной: а) при передаче нагрузки на балку через сплошной жесткий настил (плиты железобетонные из тяжелого, легкого и ячеистого бетона, плоский и профилированный металлический настил, волнистая сталь и т.п.), непрерывно опирающийся на сжатый пояс балки и с ним связанный с помощью сварки, болтов, самонарезающих винтов и др; при этом силы трения учитывать не следует; ..." "8.4.2 При определении значения фи_b за расчетную длину балки Lef следует принимать расстояние между точками закреплений сжатого пояса от поперечных смещений (узлами продольных или поперечных связей, точками крепления жесткого настила); при отсутствии связей lef = l (где l - пролет балки); ..." Не совсем понятно, помогают ли чем у вас плиты перекрытия (и еще, вы к прогонам крепите плиты перекрытия? И что реально держат? Без нагрузок не скажу ничего. А что там за равномерно распределенная - 8,4 т/м я так понял. И как колонны - выдержат или нет? - они же теперь внецентренно сжатые, причем нехило). Опишите чуть полнее пожалуйста конструктив (особенно узел опирания прогона на ГБ, то что на болтах понятно.) По вашим рисункам у меня в балке (и у верха колонны соответственно) получилось Мб=55.1 тм, усилие в колонне (только от одной ГБ) N=46.5т, Мх=27.3тм в заделке - нужен профиль 40Ш2 или 35К1 минимум (это при длине колонны L=6м, мю_х=1.5, мю_у=1 - ну раз у вас два этажа, я предположил что там есть 6м). Последний раз редактировалось Tvorec, 03.06.2013 в 02:01. |
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Вопрос в том как усилить уже существую главную балку, а узелок, обычный серийный, сейчас вспомнить не могу. Завтра на работе гляну, это баки покрытия, сверху лежит профлист. Вот и сосрдоточенные нагрузки это от прогонов, к прогонам креплю на свесах перекрытие полуэтажа.
Харьков, Украина
Неразрезная балка - устойчивость нижнего пояса (п.5.15 СНиП Сталь.констр) | vvllaadd | Металлические конструкции | 18 | 16.04.2024 13:10 |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Расчет на устойчивость балки по СНиП II-23-81* | DDlis | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 13.10.2010 22:38 |
Расчёт на устойчивость п.5.15, СНиП-II-23-81*, только для сосредоточенных нагрузок? | Filя | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 20.05.2009 11:44 |
