Расчёт на устойчивость п.5.15, СНиП-II-23-81*, только для сосредоточенных нагрузок?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчёт на устойчивость п.5.15, СНиП-II-23-81*, только для сосредоточенных нагрузок?
Непрочитано 20.05.2009, 10:23 #1
Filя
Здравствуйте! Помогите разобраться....п.5,15 СНиПа-II-23-81* говорит о расчёте балки изгибаемых в плоскости стенки. А п.5.16 о том что при передачи на балки нагрузки через сплошной жёсткий настил на пояс балки (равномерно распределённой нагрузки), расчёт выполнять не требуется. Получается что п.5,15 расчитан только для соредоточенных нагрузок? Так ли это?
Непрочитано 20.05.2009, 10:40
bridgeconst
проектирование
Нет. Не только для сосредоточенных.
В балках, изгибаемых в плоскости стенки, верхний пояс сжат, а следовательно может потерять устойчивость. Если верхний пояс раскреплен жестким настилом, то потери устойчивости не происходит.
Обмениваю незнание на время.
bridgeconst вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2009, 10:54
Filя
Т.е. если рассматривать общий пример: допустим швеллер длиной 6м. опёртый шарнирно на две опроы, загруженный равномерно распределённой нагрузкой пускай 500кг, то рассчёт должен содержать не только обычные всем по прочности , а потом по жосткости, но ещё и ну устойчивость сжатого верхнего пояса? по п.5.15 ?
Filя вне форума
Непрочитано 20.05.2009, 10:58
bridgeconst
проектирование
Обязательно!
Автор темы   Непрочитано 20.05.2009, 11:01
Filя
Спасибо
Filя вне форума
Непрочитано 20.05.2009, 11:25
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Слова "непреревно опирающийся" в п.5.16 не означают "равномерно-распределенная нагрузка", а означают "сплошое раскрепление" верхнего пояса из плоскости изгиба балки.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.05.2009, 11:44
Разработчик
Ну типа прочнист
Вряд-ли... Швеллер 6м распределенной нагрузкой скорее всего будет нагружаться как раз через настил. В противном случае Вам придется вместо обычные всем по прочности делать расчет с учетом кручения, в т.ч. и стесненного. Отдельного расчета устойчивости сжатого пояса наши нормы, в отличии от DIN18800, например, не подразумевают - только устойчивость плоской формы изгиба (буде она реализована) на участка между раскреплениями.
ZZH
Разработчик вне форума
Ссылки на программы для расчета стр.конструкций(и не только) X-DeViL Конструкции зданий и сооружений 40 21.10.2008 23:25
Определение нагрузок для нестандартных конструкций. NIVa Конструкции зданий и сооружений 2 06.08.2005 21:42
Данные для раскроя (Мебель, и не только) Don Pedro Прочее. Отраслевые разделы 65 12.06.2004 13:29
