Неразрезная балка - устойчивость нижнего пояса (п.5.15 СНиП Сталь.констр)
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
ну все правильно, они просто вам написали что надо брать по сути ту часть которая является сжатой, ближе к опоре так по сути и есть в неразрезной балке, т.к. там момент растягивает верхние волокна, нижние сжаты и потерять устойчивость могут только они, а так как пояс нижний сжат не весь до и берут длину только той части которая сжата
г.Н.Новгород
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Кто-нибудь еще видел данное письмо, так сказать, в глаза ?
https://t.me/steelintouch |
Екатеринбург
Вообще не очень верное. Поэтому существование такого письма вызывает вопросы. Либо там имелось что-то другое ввиду.
дел
Последний раз редактировалось ingt, 21.03.2024 в 20:37. |
ingt, почитал выше.
Похоже сжатый пояс - это колонна с разными нагрузками по высоте. Короче говоря близко к как от 1,15 от своего веса. А реальная высота - это длина сжатия пояса. Где есть момент. Очень похоже на от опоры до момента = 0 умножить на 1,15.
Екатеринбург
Проблема в том, что у полки нет заделки на опоре. В общем случае условие устойчивости предполагает вилочные опоры по концам балок. Тогда расчетная длина нижнего пояса будет много больше.
Екатеринбург
Екатеринбург
от поворота воокруг верткальной оси не закреплено*
Екатеринбург
Я с этой схемой не вижу противоречия - рассматривая центр пролета как заделку, вы берете эту точку за начало отсчета, принимая угол закручивания и все остальное в этой точке равными нулю. Если при этом конец этой условной консоли (опора шарнрной балки) обсуждаемый поворот допускает, то это будет классичекая консоль для сжатой полки, при этом случай 4 табл. 30 может быть реализован только для ситуации чистого изгиба (момент на конце), тогда мы и получим удвоенную расчетную длину, равной полной длине пролета. Вроде бы все логично, а что вас смущает в этой ситуации ?
Состав ППР | se8 | Технология и организация строительства | 58 | 27.05.2017 20:54 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! | Red_line | Архитектура | 19 | 05.08.2010 18:01 |
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? | BM60 | Разное | 289 | 19.05.2009 21:24 |
