Нужно ли заполнять швы между перемычками?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужно ли заполнять швы между перемычками?
Непрочитано 03.09.2016, 13:32 #1
QWA
Подмосковье
Здравствуйте!
Над дверным и оконными проёмами запланированы по 3 ЖБ-перемычки, между перемычками пустой шов в 10 мм. Нужно ли эти швы забивать раствором? Как-то армировать раствор нужно? При попытке заложить швы раствором, раствор выпадает.
Спасибо!
Непрочитано 05.09.2016, 00:11
1 | #2
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: При попытке просто слепить монолитную балку бетон будет на полу.
П.С. Что такое опалубка и с чем ее едят - вот ведь вопрос.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 06.09.2016, 09:41
Валентин Крашенинников
инженер-строитель
Благовещенск
а что в проекте написано?
Валентин Крашенинников вне форума
Непрочитано 06.09.2016, 10:01
1 | #4
mainevent100
Сообщение от Валентин Крашенинников Посмотреть сообщение
а что может быть написано в проекте? никогда не видел, чтобы по этому поводу были какие-то указания.
Сообщение от QWA Посмотреть сообщение
обычно никто не заполняет эти швы
mainevent100 вне форума
Непрочитано 06.09.2016, 10:17
1 | #5
СРО РОКОКО
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Кусок фанеры снизу, подпёртый палкой.Offtop: Или привязанный проволокой(шпагатом, тряпкой и т. д.
Можно на "на полу" "слепить" монолитную балку(перемычку), а затем уложить её на место автокраном. Offtop: Ширина - 380мм, если чё. Приходилось делать и шириной 640мм.
ID:	175722  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	175723  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	175724  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	175725  Нажмите на изображение для увеличения
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим
Последний раз редактировалось СРО РОКОКО, 06.09.2016 в 10:29.
СРО РОКОКО вне форума
Непрочитано 06.09.2016, 10:26
СРО РОКОКО
А вот они же перед монтажом
Непрочитано 06.09.2016, 11:48
1 | #7
maks-ufa23
В сериях по монтажу перемычек только указан шов между ними - 10 мм и ни слова про раствор
maks-ufa23 вне форума
Непрочитано 06.09.2016, 13:03
1 | #8
СРО РОКОКО
Сообщение от maks-ufa23 Посмотреть сообщение
Правильно, проектёру не нужно этого знать - не барское это дело.
Заделывать швы между перемычками - об этом должна голова болеть у каменщика-монтажника разряда чуть выше нулевого, это его прямая обязанность, ему за это зряплату платят.
Открываем ЕНиР-3 "Каменные работы", там написано:
§ Е3-16. Укладка брусков перемычек
Состав работы
1. Укладка при помощи крана оконных и дверных перемычек на растворе.
2. Выверка и исправление положения.
3. Заполнение стыков и швов раствором
Состав звена
Каменщик
4 разр. - 1
"3 " - 1
" 2 " - 1
Машинист крана (крановщик) 5 разр. - 1
Offtop: Ну, дык и профессиональных каменщиков-монтажников уже давно нигде нет, не учат этому. Впрочем, и инженеров-строителей, которые обязаны это контролировать, - тоже нет. Сейчас сплошь - балаклавры и минетогистры какие-то
Непрочитано 25.01.2017, 06:56
Artem0701
Инженер-конструктор
Нижневартовск
Здравствуйте. Если стыки между перемычками заполняются раствором, как понимать прим.3 п.9.47 СП.15 Каменные конструкции: "В вертикальных швах между брусковыми перемычками, в случаях когда не обеспечивается требуемое сопротивление теплопередаче, следует предусматривать укладку утеплителя". Что за утеплитель можно набить в шов 10мм? Какой вообще толк от такого утепления? Сталкивался ли кто нибудь с таким решением на практике?
Artem0701 вне форума
Непрочитано 25.01.2017, 08:01
1 | #10
Aragorn
Продажа навыков и умений
В плитах перекрытия швы заполняют для обеспечения их совместной работы и для звукоизоляции (допустим в серии 1.141 об это написано).
А вот в серии на перемычки ничего про заделку швов не написано.
Aragorn вне форума
Непрочитано 25.01.2017, 08:55
Den_martini
Сообщение от Artem0701 Посмотреть сообщение
1 Пенный утеплитель
2 Для исключения промерзания наружной ограждающей конструкции
3
Den_martini вне форума
Непрочитано 24.04.2020, 02:21
egnitu
СП 70.13330.2012, пункт 9.2.5.
Горизонтальные и поперечные вертикальные швы кирпичной кладки стен, а также швы (горизонтальные, поперечные и продольные вертикальные) в ПЕРЕМЫЧКАХ, простенках и столбах следует заполнять раствором.
egnitu вне форума
Нужно ли крепить объемные лифтовые шахты между этажами? leshik2087 Железобетонные конструкции 26 23.12.2013 11:59
Нужно ли вырубать существующие деревья в противопожарной зоне между фасадом и проездом для пожарных машин ? sofiveter Пожарная безопасность 2 24.09.2013 21:38
Металлическая стойка/колонна между перекрытиями в здании каркасного типа iva_nko Металлические конструкции 3 28.08.2013 21:06
минимальное расстояние между лестничными маршами Laki Конструкции зданий и сооружений 11 23.08.2013 11:52
Расстояние между проемами в соседних пожарных отсеках (блокированные жилые дома) Koliabek Пожарная безопасность 11 13.05.2009 11:17
