Поделитесь опытом в строительстве и эксплуатации колодцев из ПВХ гофрированной трубы.
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
глубина трубу не раздавит, у вас, наверное, и трубы гофрированные для дренажа - тоже пластик. Зачем только вообще такие колодцы? Уж если нормальные колодцы делать нет желания - то и не делайте их вообще.
apel.fas |
Я думаю всё-таки не ПВХ а полипропилен гофрированный, он бывает разной кольцевой жесткости от SN4 до SN16, SN4 на глубине 4м может стать овальной, но только при горизонтальной прокладке, при использовании в качестве колодца, трубы вообще форму не теряют.
Вообще, такие колодцы нужны только для того, чтобы проконтролировать работу дренажа, и если нужно, через них дренаж можно промыть специальной техникой. Если планируется промывать дренаж, то от колодца до колодца не должно быть поворотов. Если планируется только контролировать работу - то можно поставить один колодец в начале трассы и один в конце, но промыть дренаж тогда не получится.
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Раньше требование про диаметр-глубину было для наружной канализации, но оно никогда не относилось к дренажу, на который есть свои нормы.
engngr, Поделитесь, пожалуйста, нормами на требования к колодцам на системах дренажа
apel.fas |
Московия*
Ищу динамический блок пластиковой гофрированной трубы | Palomnic | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 07.06.2016 20:34 |
Методическое руководство по комплексному горно-экологическому мониторингу при строительстве и эксплуатации транспортных тоннелей | Yorkshir | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 02.07.2014 15:45 |
Узел соединения чугунной канализационной трубы с гофрированной Корсис | marmeladka | Водоснабжение и водоотведение | 6 | 17.02.2013 18:47 |
Online-заработок для инженера: поделитесь опытом | Aurinco | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 13.06.2007 23:49 |
Видовые экраны....Поделитесь опытом | art | AutoCAD | 1 | 08.06.2007 14:39 |
