Как устанавливается срезной штифт в фундаменте
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как устанавливается срезной штифт в фундаменте
Непрочитано 05.09.2016, 13:57 #1
o_O
Проектируется фундамент под металлическую опору разработанную заграничными коллегами. на их задании показан штифт с заделкой фундамент, но кроме глубины его заделки ничего нет. хотелось бы узнать как он правильно устанавливается, получается что он будет идти вместе с колонной, а мне в фундаменте необходимо предусмотреть под него колодец??
Последний раз редактировалось o_O, 05.09.2016 в 14:05.
Непрочитано 05.09.2016, 15:13
Lexa_MK
проектировщик
Поволжье
Я встречался с таким решением и у отечественных коллег, Вы правильно предположили - этот элемент приваривался снизу к базе, а в фундаменте делался колодец.
Но лично я считаю более удачным решением установку упоров по серии 1.411.1-7 вып. 0-2 - подколонная часть получается размерами в плане чуть больше, но вопрос о контроле качественной зачеканки колодца, закрытого базой отпадает.
Lexa_MK вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2016, 15:43
o_O
спасибо. да, мне серийное решение тоже кажется более практичным. возможно заграницей придумали как это эффективно можно сделать, но думаю в наших реалиях это будет сложно. еще один камень в огород такого решение: я бы понял если бы это было важно с точки зрения эстетики (допустим опора в каком-то торговом центре...) а так опора пром. объекта, эту базу в лучшем случае только машинист будет видеть...
o_O вне форума
Как и на что устанавливается перегородка в канализационном контрольном колодце? EvgenyLeonov Водоснабжение и водоотведение 13 24.12.2012 11:16
Прочность бетона в массивном фундаменте oleg_81 Основания и фундаменты 18 20.07.2012 19:43
Нужен ли деформационный шов в фундаменте? pusha2002 Основания и фундаменты 9 25.08.2011 13:09
Две дымовые трубы на одном фундаменте EUDGEN Основания и фундаменты 25 02.06.2010 18:08
Как ФОК переводит нагрузки от 2-х колонн в общем фундаменте в нагрузки на фундамент? SAVa96 Расчетные программы 1 05.09.2009 18:14
