Свая забита на 20 см ниже проектной отметки
Наращивать сваю монолитом по этому принципу.
Посмотрите здесь |
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
mainevent100,Offtop: А что варят кофе, винт, мет ... ?
![]() По делу, нужен же нахлест рабочей арматуры на анкерующую арматуру, которая, в свою очередь, будет заведена в ростверк на Lанк.
Специалист по аварийному проектированию. |
проектирование Регистрация: 30.10.2005
москва
Ну смотря какой ростверк, если небольшой, то можно согласовать увеличение его толщины на указанные 200 мм и понизить отметку низа на 200 мм, сохранив отметку верха. Повторюсь если он небольшой и это выльется в 0,5-1 м3 бетона.
я за перехлест конечно. Если не хватает существующей длины арматуры для нахлеста - можно еще немножко ниже разбить, нахлестнуть новую до нужной отметки и замонолитить. Это, наверное, трудней и дольше, но надежней.
ЗЫ: а если честно - не факт, что эта арматура в свае вообще когда-нибудь работать будет. |
Раздел проектной документации - "Охрана окружающей сред | alle | Прочее. Архитектура и строительство | 38 | 22.10.2015 08:55 |
Отметка пола в квартире ниже на 20см отметки на площадке. | Mozarello | Архитектура | 4 | 14.08.2015 14:19 |
Колонны не долиты до проектной отметки | akrotery | Технология и организация строительства | 12 | 12.04.2015 17:50 |
Отметка подошвы фундамнета пристройки ниже отметки фундамента существ здания | DR.Dim | Основания и фундаменты | 1 | 24.07.2008 21:53 |
Дно котлована ниже проектной отметки. | Лыжник | Разное | 18 | 16.08.2007 14:08 |
