Количество монолитных диафрагм на монолитный дом.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Количество монолитных диафрагм на монолитный дом.
Непрочитано 07.09.2016, 11:52 #1
//Лелик//
Здравствуйте!
Проектируем дома монолитные высотки. Уже в который раз задаюсь вопросом так сколько же диафрагм надо ставить на здание? в каком направлении? от чего это зависит? Понимание о том что диафрагмы должны быть симметричными, что они воспринимают ветер, гасят кручение есть, но в нормах не вижу ничего об этом.
Если есть конкретная информация, уважаемые проектировщики, поделитесь пожалуйста!
Непрочитано 07.09.2016, 12:19
non-live
КЖ
РФ
Выпущено много книг на данную тему (в основном про сборняк). А так - у Вас на руках должен быть мощный МКЭ-комплекс, который может сказать достаточно ли диафрагм при текущем ветровом режиме. Причем влияет на жесткость как длина, так и ширина диафрагм.
non-live вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2016, 12:26
//Лелик//
конечно комплекс есть, но хотелось бы до забивания расчетных стен провести анализ их правильной расстановки и определиться с колличеством, длиной, шириной. просто по типу меня не устраивает. хочу разобраться.
//Лелик// вне форума
Непрочитано 07.09.2016, 12:34
vedinzhener
Орел
серия 1.020...посмотрите, там даже с картинками как правильно и как не правильно расставлять диафрагмы
vedinzhener на форуме
Непрочитано 07.09.2016, 12:36
mainevent100
обычно говорят, что не менее трех, при этом не должны пересекаться в одной точке. ссылка
но их может и не быть совсем, есть ведь лестнично-лифтовой узел, который неплохо справляется с горизонтальными нагрузками
в общем, универсальных рекомендаций нет и не может быть.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 07.09.2016, 12:57
мозголом из Самары
Самара
ведь лестнично-лифтовой узел это и есть не менее трех диафрагм которые не пересекаются в одной точке
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 07.09.2016, 13:09
Armin
Екатеринбург
1) Ханджи В.В. "Расчет многоэтажных зданий со связевым каркасом" 1977
Компоновка каркаса здания (стр.10…15)
2) СЕРИЯ 1.020-1/87
Выпуск 0-3 Указания по расчету прочности, устойчивости и деформативности зданий с диафрагмами жесткости
3) Дыховичный Ю.А. Максименко В.А. "Сборный железобетонный унифицированный каркас" 1985
Стр. 45...50
https://interactive-plus.ru/article/...ssion_platform
Armin вне форума
Непрочитано 07.09.2016, 13:22
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Лучше всего не диафрагмы, а одно диафрагменное ядро с развитым во все стороны сечением.
Offtop: ЗЫ немного другая формулировка того, что уже сказали
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2016, 13:39
//Лелик//
Всем огромное приогромное СПАСИБО!!!
Единственный вопросик толдщина диафрагмы (пилона) должна назначаться 1/5-1/10 от высоты здания или 1/8 - 1/5 ( разных источниках по разному). Например у меня здание 30м высотой. 30м /10=3м??? Или это надо как то размазывать на высоту или длину диафрагмы? ну не 3 же метра ставить...???
Непрочитано 07.09.2016, 13:42
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от //Лелик// Посмотреть сообщение
о да, высотки
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 07.09.2016, 13:45
vedinzhener
Орел
не знаю откуда у Вас такие источники, очевидно что при высоте здания 30м(9 этажей) у вас дожна быть толщина 3м , подчеркиваю толщина, а не длина...может там высота этажа имелась ввиду, или с балкой перепутали вопщем по расчету назначают, жесткости и прочности
Автор темы   Непрочитано 07.09.2016, 13:51
//Лелик//
вот кстати вырезка от mainevent100 (4-й пост) или ниже написала почти тоже самое...
Размеры поперечных сечений пилонов, не имеющих развитых фибр, следует назначать не менее 1/6…1/8 высоты
надземной части здания.
Вот по этим данным здание 30м/8=3,75 чего? (или это 375мм???)
Непрочитано 07.09.2016, 13:54
vedinzhener
Орел
видимо длина имелась ввиду
Непрочитано 07.09.2016, 13:56
сегодня, 13:52 #1
Ноль.
102030 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2016, 14:01
//Лелик//
Спасибо, vedinzhener, но сомневаюсь... как то мне не понятно пока
Непрочитано 07.09.2016, 14:04
Armin
Екатеринбург
Самый свежий источник.
СП «Конструкции каркасные железобетонные сборные многоэтажных зданий. правила проектирования» (Первая редакция)
Общее правило при подборе элементов жесткости (диафрагм, ядер, связей) для различных конструктивных систем зданий
Минимально необходимое количество элементов жесткости следует определять расчетом из условия, что прогиб верха здания при расчете по недеформированной схеме не должен превышать 0.001 высоты здания. При расчете по деформированной схеме с учетом крена фундамента перемещения верха здания не должно превышать 0.002 его высоты.
Armin вне форума
Непрочитано 07.09.2016, 14:23
non-live
КЖ
РФ
Такое же требование и в СП 52-103-2007 есть (причём оно к монолиту относится, а не к сборным каркасам) - ограничения 1/1000 по недеформированной и 1/500 по деформированной схемам.
non-live вне форума
Непрочитано 07.09.2016, 14:39
Бахил
В твоём случае сечение 160х4000. Ну, если сможешь провибрировать, то 120.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2016, 14:42
//Лелик//
Конечно требования последние очень обобщенные. Судя по ним в здании которое я посмотрела (оно спроектированное и строится высота 15м, там диафрагмы в лестничных узлах) то диафрагмы вообще не нужны. убрала диафрагмы - оно еще лучше себя вести стало относительно перемещений верха...
Бахил,
"В твоём случае сечение 160х4000. Ну, если сможешь провибрировать, то 120."
это как? 3,75 округлили до 4 м, а 160 откуда?
Непрочитано 07.09.2016, 15:10
vedinzhener
Орел
Бахил,
для монолитного ж/б рекомендуют минимум 160 мм для стен...номер пособия не помню лень искать, но цифра точная...а нет ошибся даже 180
7.5 Основными конструктивными параметрами стен являются размеры (толщина стен), класс бетона по прочности на сжатие и содержание вертикальной арматуры (процент армирования), определяемые в зависимости от высоты здания, нагрузки на перекрытия, шага стен.
При проектировании рекомендуется принимать оптимальные конструктивные параметры стен, устанавливаемые на основе технико-экономического анализа. При этом размеры поперечного сечения (толщину) стен рекомендуется принимать не менее 18 см, класс бетона - не менее В20, процент армирования в любом сечении стены (включая участки с нахлесточным соединением арматуры) - не более 10.
СП 52-103-2007
Требования к стыковке арматуры монолитных диафрагм жесткости внахлест. maksonchik Железобетонные конструкции 4 07.12.2015 14:32
Расчет монолитных диафрагм жесткости aydarka Архитектура 29 02.10.2014 11:51
Правомерно ли применение монолитных железобетонных диафрагм в металлокркасе? grandcity5 Металлические конструкции 5 29.08.2013 08:35
Новая технология. Монолитный дом с монолитной скатной крышей. Хочу обсудить. kv62 Технология и организация строительства 55 04.10.2012 19:23
Ответ экспертизе о достаточности диафрагм жесткости в здании с монолитным жб каркасом и безбалочными перекрытиями. tantan SCAD 11 05.08.2011 11:01
