Акт комплексного освидетельствования опорных элементов
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Акт комплексного освидетельствования опорных элементов
Непрочитано 07.09.2016, 23:48 #1
Роман-Ал
Вот такое тех задание: "Разработка рабочей документации на установку системы охранного телевидения
на АЗС №93" есть пункт: "В составе раздела «Система охранного телевидения» должны быть разработаны: ...... Акт комплексного освидетельствования опорных элементов для установки системы охранной телевизионной, с учётом нагрузки от оборудования и ветрового давления"
Камеры весят около 1 кг, устанавливаются на существующие столбы освещения. Я не пойму, мне надо выполнить расчет (согласно СНиП 2.01.07-85) или разработать форму акта? Кто делал расчеты и акт поделитесь, пожалуйста, образцом.
SCAD, неверна геометрическая форма элементов Tyhig SCAD 11 01.07.2013 08:11
Неправдоподобно маленькие сечения элементов фермы при подборе в SCAD Олег 3108 SCAD 1 01.10.2012 13:25
"Упаковка" групп конструктивных элементов в SCAD Dim@s SCAD 2 09.12.2008 09:43
Нумерация объемных элементов при моделировании грунта в SCAD Den_Den SCAD 11 20.11.2008 04:27
Lisp: Список элементов в слоях ALFMario LISP 4 29.04.2008 17:26
