1 | | #1 |
REVIT 2017. Как создать окно с четвертью?
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
erikbond, "Полый элемент" автоматически вырезает элементы, которые "находит" в момент своего создания.
Я обычно делаю так: создаю "Полый элемент" в стороне, затем двигаю его в нужное место; затем при помощи кнопки "Разрешить вырезание геометрии" вырезаю его только из того, что мне нужно.
Мой блог по Revit |
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Offtop: p.s. ох уж этот хитрый ревит |
erikbond, стандартный метод - использовать инструмент "Отменить вырезание геометрии", если полый элемент вырезал не то, что надо. Но удобнее просто создать его в стороне.
Мой блог по Revit |
Ульяновск
аа...то есть получается если я создам его непосредственно на фасаде по подложке какой нибудь, и он мне вырежет раму окна, то я смогу отменить вырезание геометрии, и все будет как надо?
Как создать всплывающее информационное окно с данными (легендой) при клике на объект? | SilvioManuel | AutoCAD | 17 | 09.08.2019 10:56 |
Нововведения Revit 2017 - обсуждение | extraneous | Revit | 114 | 29.04.2016 12:56 |
Revit API. Не работает Диспетчер макросов | PulAna | Программирование | 1 | 11.05.2012 16:20 |
