Как создать всплывающее информационное окно с данными (легендой) при клике на объект?
Возможно, во всяком случае программно... Простой вариант я показывал здесь. По ссылке показана всплывающая подсказка к некоторому свойству блока, но можно это делать для разных свойств любого примитива, а так же считывать информацию не только из свойств, но и из расширенных данных примитива/чертежа/подшивки.
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
не приведённый, а анилогичный. В том коде я показал привязку к конкретному свойству блока. Если должна иметься возможность назначать всплывающие подсказки различным примитивам, а не только вхождениям блоков, то это лучше делать посредством считывания информации из расширенных данных (Xrecord). Код будет немного отличаться, но принцип абсолютно тот же.
Это .NET код. Для его компиляции нужна специализированная IDE (интегрированная среда разработки), например - MS Visual Studio.
ты не правильно понимаешь механизм работы. Visual Studio должна один раз скомпилировать этот код, и уже скомпилированную программу ты можешь использовать на любом компьютере (наличие на нём Visual Studio не требуется). Есть ещё один момент: под каждую версию AutoCAD (т.е. под 2009, 2010,..., 2013) этот код нужно будет компилировать отдельно (как и приложения, написанные на ObjectARX).
А автокаде когда наводишь мышку на какой-либо объект (блок, отрезок и т.п.) появляется всплывающая подсказка, в которой приводится:
- название типа объекта (Например "отрезок") - цвет объекта - слой объекта - тип линии, которым изображён ответ У меня вопрос: а можно ли как-то добавить в этот тултип/пупап свою инфу? К примеру, чтобы при наведении на отрезок, который является частью электрической цепи, в тултипе кроме всего прочего отображалось: "Цепь: +27 В" А? |
Сам нашёл уже ответ: https://forum.dwg.ru/showthread.php?p=658378#post658378
Блин. Но это только для блоков так можно ![]() |
----- добавлено через 41 сек. ----- да |
Это средство описания дополнительных, описательных данных в Map/Civil 3D - Object Data. Это обеспеченный некоторым набором пользовательских инструментов вариант расширенных, дополнительных данных. И то, что OD сделаны в Map/Civil 3D совершенно не важно - в них нет никакой картографической или др. специфики. OD можно присоединять к любым примитивам AutoCAD.
Создаете нужные таблицы OD с нужными полями данных нужного типа, присоединяете к соответствующим графическим элементам, вводите значения в поля данных. Ввод, просмотр и редактирование этих дополнительных данных в обычном окне Свойства/Properties (Ctrl+1), но только в Map/Civil 3D. Вне Map/Civil 3D Object Data могут попасть под раздачу как Proxy, и не видны. Но в Map/Civil 3D можно работать абсолютно как в обычном AutoCAD. К одному графическому элементу можно присоединять и несколько одинаковых OD, и несколько разных. Например, в одном OD хранить данные о характеристиках объектов, в другом сведения о чертежнике, о проекте и т.д. У одной линии могут быть разные OD, например, OD для данных о коробе и о каждом кабеле, которые в нем проложены. И пр.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада |
Окно properties выскакивает при одноразовом нажатии на объект, как от этого избавиться? | vn | AutoCAD | 8 | 05.10.2011 14:30 |
