Какие нужны разрешения на проведение демонтажа искусственного рифа?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Какие нужны разрешения на проведение демонтажа искусственного рифа?
Непрочитано 08.09.2016, 10:51 #1
Gidrotechnik_92
Собственно проектируем морской терминал и есть необходимость демонтировать искусственный риф.
Владелец рифа дал добро, ППР разработан, но откуда-то выплыл пункт про разрешение у органов местного самоуправления, но никто не может сказать точно, нужно ли оно?
Кто-то ссылаясь на 87 постановление пишет, что нужно, а кто-то опять же ссылаясь на то же постановление пишет, что достаточно разрешения владельца, сам я в постановлении упоминания найти не смог про это.
Непрочитано 09.09.2016, 10:39
1 | #2
bonacon
начальник
С-Петербург
Скорее всего, вы первый человек в РФ, который решил демонтировать искусственный риф. Поэтому на ваш вопрос толком никто не ответит.
Вы лучше про риф расскажите, очень интересно. Что из себя представляет? Для каких целей и по чьему заказу устанавливался? Кому принадлежит?
bonacon вне форума
Непрочитано 09.09.2016, 11:50
1 | 1 #3
Сообщение от Gidrotechnik_92 Посмотреть сообщение
так вот же
10. Раздел 1 "Пояснительная записка" должен содержать:
в текстовой части
а) реквизиты одного из следующих документов, на основании которого принято решение о разработке проектной документации:
федеральная целевая программа, программа развития субъекта Российской Федерации, комплексная программа развития муниципального образования, ведомственная целевая программа и другие программы;
решение Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в соответствии с их полномочиями;
решение застройщика;
б) исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект капитального строительства. В пояснительной записке указываются реквизиты следующих документов:
задание на проектирование - в случае подготовки проектной документации на основании договора;
отчетная документация по результатам инженерных изысканий;
правоустанавливающие документы на объект капитального строительства - в случае подготовки проектной документации для проведения реконструкции или капитального ремонта объекта капитального строительства;
утвержденный и зарегистрированный в установленном порядке градостроительный план земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства;
документы об использовании земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, выданные в соответствии с федеральными законами уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, или уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, или уполномоченными органами местного самоуправления;
технические условия, предусмотренные частью 7 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, если функционирование проектируемого объекта капитального строительства невозможно без его подключения к сетям инженерно-технического обеспечения общего пользования (далее - технические условия);
документы о согласовании отступлений от положений технических условий;
разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства;
акты (решения) собственника здания (сооружения, строения) о выведении из эксплуатации и ликвидации объекта капитального строительства - в случае необходимости сноса (демонтажа);
иные исходно-разрешительные документы, установленные законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе техническими и градостроительными регламентами;
решение органа местного самоуправления о признании жилого дома аварийным и подлежащим сносу - при необходимости сноса жилого дома; - если ваш искусственный риф нежилой, то местное самоуправление отправляем лесом
в) сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства, состав и характеристику производства, номенклатуру выпускаемой продукции (работ, услуг);
г) сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, воде и электрической энергии;
д) данные о проектной мощности объекта капитального строительства - для объектов производственного назначения;
е) сведения о сырьевой базе, потребности производства в воде, топливно-энергетических ресурсах - для объектов производственного назначения;
ж) сведения о комплексном использовании сырья, вторичных энергоресурсов, отходов производства - для объектов производственного назначения;
з) сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого земельного участка, если такие размеры не установлены нормами отвода земель для конкретных видов деятельности, или правилами землепользования и застройки, или проектами планировки, межевания территории, - при необходимости изъятия земельного участка;
и) сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект капитального строительства;
к) сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям земельных участков, - в случае их изъятия во временное и (или) постоянное пользование;
л) сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах проведенных патентных исследований;
м) технико-экономические показатели проектируемых объектов капитального строительства;
н) сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических условий - в случае необходимости разработки таких условий;
о) данные о проектной мощности объекта капитального строительства, значимости объекта капитального строительства для поселений (муниципального образования), а также о численности работников и их профессионально-квалификационном составе, числе рабочих мест (кроме жилых зданий) и другие данные, характеризующие объект капитального строительства, - для объектов непроизводственного назначения;
п) сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений;
р) обоснование возможности осуществления строительства объекта капитального строительства по этапам строительства с выделением этих этапов (при необходимости);
с) сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-технического обеспечения (при необходимости);
т) заверение проектной организации о том, что проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка для строительства (в случае если на земельный участок не распространяется действие градостроительного регламента или в отношении его не устанавливается градостроительный регламент), техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.
Сергей Юрьевич на форуме
Непрочитано 11.09.2016, 19:13
Denbad
Проектировщик
В составе проекта раздел ПЗУ должен быть со снесенным рифом и как там всё будет устроено в итоге. Этот раздел и согласовать. ПЗУ в сокращенном виде разрабатывается даже для строек не подлежащих экспертизе.
Denbad вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2016, 08:53
1 | #5
Gidrotechnik_92
bonacon, проектируем морской терминал на дальнем востоке и в акватории рядом находятся эти "рифы" (по сути каменная наброска накрытая сеткой) - какая-то ферма для гребешков и прочей живности. Живность переселяется на безопасную ферму, а риф надо демонтировать для обеспечения гарантированной глубины, а вот с кем дополнительно надо согласовывать (экологи, там, например, все же сооружение на территории моря, это не сарай на даче разбирать), гребешок его знает.
Последний раз редактировалось Gidrotechnik_92, 13.09.2016 в 08:58.
Gidrotechnik_92 вне форума
Непрочитано 13.09.2016, 09:16
svg
А морское побережье разве в ведении органов местного самоуправления?
svg вне форума
Непрочитано 13.09.2016, 11:26
1 | #7
bonacon
начальник
С-Петербург
Обязательные мероприятия на предпроектной стадии: эколгические изыскания, гидрологические изыскания, разработка ОВОСа, оценка ущерба биоресурсам и среде их обитания (с расчетом ущерба и платы за него)
На основании этих данных и стадии П, получение положительного заключения на проект в Росрыболовстве. Экспертиза потребует его 100%!
Возможно, вам карячится экологическая экспертиза, но это если очень не повезет
bonacon вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2016, 13:13
Gidrotechnik_92
bonacon, спасибо))
Изыскания, ОВОС, рыболовство и т.д. уже были учтены, просто интересовал пункт об органах местного самоуправления))
Какие нужны документы для проектирования и строительства открытой автостоянки (парковки) на 500 мест, на собственной территории? life--inside Прочее. Архитектура и строительство 8 10.11.2016 14:49
Какие документы нужны для проектирования металлической конструкции (реклама) на существующих резервуарах Kocty Обследование зданий и сооружений 5 06.08.2016 09:32
Сдача объекта в эксплуатацию - какие документы нужны? РД нужно сдавать? drill_man Технология и организация строительства 3 14.06.2016 01:49
Какие СНиПы нужны для проектирования детского учебного центра? Александра812 Архитектура 2 27.03.2012 21:59
Какие проекты по пожарке нужны для произв-го цеха и склада? Шурик Инженерные сети 2 22.10.2009 09:15
