Какие проекты по пожарке нужны для произв-го цеха и склада?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Какие проекты по пожарке нужны для произв-го цеха и склада?
Непрочитано 20.10.2009, 15:40 #1
Шурик
Инженер-проектировщик
Калуга
Два рядом стоящих здания-производственный цех по резке пластмасс с внутренними офисными помещениями размером 50х20 и склад размером 30х10. Нужно ли делать проект по пожаротушению(с насосной станцией, с внутренним противопожарным водопроводом, со спринклерной сетью)? Можно ли обойтись проектом пожарной сигнализации и СОУЭ?, а вместо проекта по пожаротушению например повесить модули порошкового пожаротушения импульсного действия в режиме самосрабатывания "Буран", расчитав их колличество исходя из обьема здания...
Непрочитано 21.10.2009, 20:49
Proff
Слаботочные сети
Томск
Шурик, для ответа на эти вопросы достаточно внимательно почитать СП.
Про наличие АПС даже говорить не буду.
Необходимость и тип СОУЭ - СП3.13130-2009 ч.7 табл.2
Необходимость АУПТ - СП 5.13130-2009, приложение А.
Противопожарный водопровод обычно в разделе АУПТ не фигурирует - его водопроводчикам проще спроектировать
Самосрабатывающие модули - большой вопрос, ибо тушение должно быть по площади или объему всего помещения. Обычно МЧС пропускает самосрабатывающие модули в небольших помещениях (хранилище ценностей, аппаратная и т.п.)
Еще не забуть про такие системы, как дымоудаление (если не надо АУПТ) и управление огнезадерживающими клапанами (если вентиляционные короба через противопожарные перегородки проходят.
PS. если это и так знаешь, и просто читать/считать лень - звиняйте, бананьев нема
Последний раз редактировалось Proff, 21.10.2009 в 20:56.
Proff вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2009, 09:15
Шурик
Калуга
Противопожарный водопровод можно проектировать в одном проекте со спринклерным пожаротушением. От кольца спринклерной сети кинуть трубу на ПК.
Шурик вне форума
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
нужны проекты высотных сооружений Gostushev Прочее. Архитектура и строительство 4 12.07.2005 13:19
