Лофтинг, не могу построить лопасть гребного винта по сложным сечениям ( выбранные объекты недействительны)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Лофтинг, не могу построить лопасть гребного винта по сложным сечениям ( выбранные объекты недействительны)
Непрочитано 11.09.2016, 11:33 #1
floopi
Здравствуйте. Я студент, совсем недавно начал самоизучение 3D моделирования автокада. Столкнулся с такой проблемой: при лофтинге, по сечениям гребного винта, автокад мне выдает ошибку "выбранные объекты недействительны". Сечения соединял соответствующей командой "соединить" . Сечения имеют одинаковое количество вершин. Всё вроде бы должно работать...не понимаю в чем проблема.
DWG 2010
сечения_лопасть.dwg (487.0 Кб, 91 просмотров)
Непрочитано 11.09.2016, 12:17
попробовать сечения преобразовать в области и выполнить лофтинг
Автор темы   Непрочитано 11.09.2016, 12:27
floopi
не получилось
floopi вне форума
Непрочитано 12.09.2016, 17:09
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
пятое снизу сечение перерисуй, его глючит
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 19.09.2016, 11:39
vn
Хотя бы одно из сечений надо удалить.
DWG 2013
сечения_лопасть.dwg (793.5 Кб, 107 просмотров)
vn вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2016, 16:02
floopi
это минимальное количество сечений, меньше нельзя...
----- добавлено через 53 сек. -----
Сообщение от sasha_lif Посмотреть сообщение
все сечения перерисовывал несколько раз, и даже в полилинию переделывал
floopi вне форума
Непрочитано 22.09.2016, 16:17
Bull
Сообщение от floopi Посмотреть сообщение
Тоже с пятым снизу сечением не строится. Без него строит по команде "посечениям" (_loft). Хотя, конечно, ни сечения сами, ни полученное я бы не назвал нормальным гребным винтом. АКАД для таких построений не предназначен. Впрочем, "для себя" может и устроит.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2016, 19:39
floopi
Данные сечения лопасти были рассчитаны и спроектированы для гребного винта в направляющей насадке и были взяты из рабочих 2д чертежей во время прохождения практики(только ни кому не говорите). И мне не понятна фраза "АКАД для таких построений не предназначен". Это же всего лишь несколько сечений, мне казалось проблема в моей криворукости
----- добавлено через ~17 мин. -----
Ясно в общем, всем спасибо
floopi вне форума
Непрочитано 22.09.2016, 21:29
Oleg T
Не надо уже?
С родными сплайнами ничего не вышло. С областями из них - тоже.
Результат получился через:
Сплайны - полилинии - области - лофт. Кривовато )).
DWG 2013
сечения_лопасть-1.dwg (308.2 Кб, 55 просмотров)
Oleg T вне форума
Непрочитано 23.09.2016, 08:01
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
АКАД это программа низшего уровня. Работал в компаниях, связанных с гидравликой. Проектировали в компас 3D, SolidWorks, Creo. Я лично смутно представляю как можно разработать профиль крыла (лопасти вентилятора, гребной винт и тп.) в АКАДе.
Интересно, а в какой программе изначально был разработан гребной винт?, откуда
Вряд ли это был АКАД, наверняка что-то более "тяжёлое", если не специализированное.
по-теме. Попробовал построить профиль в SW, dwg файл он обматерил, пару раз завис наглухо, с третьего раза выдал - не могу построить тело - получаются самопересекающиеся поверхности. Сечения имеют почему-то только по 2 точки привязки и на одном из сечений эти точки находятся совершенно в другом месте, по сравнению с остальными.
Liukk вне форума
Непрочитано 23.09.2016, 08:29
Поочерёдно выбираем сечения при включенной команде _loft в каркасном стиле визуализации. (см. рис.)
Видим, что проблемы начинаются с 4-го снизу сечения.
То есть, важно, чтобы у сплайнов было не только равное кол-во вершин, но и вершины находились строго одна над другой. (1-я соединяется с 1-ой, последняя- с последней)
На втором рисунке видно, где находятся начала сплайнов
ID:	176581  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Хмурый, 23.09.2016 в 08:41.
Непрочитано 23.09.2016, 09:05
Bull
Смысл в том, что изначально АКАД - программа для составления чертежей в 2D. И, хотя и были введены функции 3D, результат их применения оставляет желать лучшего в области построения поверхностей, имеющих кривизну. Практически никакого анализа гладкости сопряжений, не говоря уже о том, что нельзя настроить степень кривизны и прочие опции, которые есть в других 3D - пакетах.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2016, 09:12
floopi
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
Не надо уже?
Мне было бы интересно разобраться, но я так понимаю что это не реально.
Изначально чертеж состоял из полилинии, дуги и сплайна. Соединил их сам и вершины сам ставил, так что возможно в этом и проблема. Но если, допустим, нарисовать шестиугольник и квадрат, или просто нарисовать два произвольных сечения сплайном, соединить их лофтом, то никаких проблем не возникает, даже если вершины не друг над другом расположены.
----- добавлено через ~22 мин. -----
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
Интересно, а в какой программе изначально был разработан гребной винт?, откуда .
Чертеж был разработан для достаточно старого судна.(прототипом для него было судно проекта 2036) Скорее всего был рассчитан и спроектирован вручную и уже в последствии приведён в dwg никакой специализированной программы на тот момент точно не было. У нас в стране достаточно старый флот.
floopi вне форума
Непрочитано 27.09.2016, 09:42
Liukk
Тогда понятно почему контуры некоторых профилей лопасти не гладкие. Для интереса, поищите в интернете профили NACA или ЦАГИ и сравните со своими.
В те времена делали модель в натуральную величину (из дерева, глины, гипса и тп.) и потом уже образмеривали её
Но тем не менее в ВМФ всегда были самые передовые решения (после космонавтики и авиации) и кое что до сих пор на ходу.
Liukk вне форума
В archicad не могу открыть объекты dwg. Что делать? Катя Ка ArchiCAD 5 11.01.2012 10:41
Не могу удалить объекты клавишей "delete" и еще что то странное творится с Автокадом2010 Sanechek AutoCAD 2 13.12.2010 14:06
Не могу расчленить объекты! msuab2004 AutoCAD 6 24.04.2009 00:17
Не могу вставить из буфера объекты в чертеж VadimVG AutoCAD 2 29.10.2008 17:56
Не могу выбрать объекты Vanek531 AutoCAD 1 05.12.2007 09:54
