Интернет в частный дом по wifi
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Интернет в частный дом по wifi
Автор темы   Непрочитано 11.09.2016, 21:25 Интернет в частный дом по wifi
Алексей_308
Здравствуйте. Рядом с частным домом, в котором я живу есть 5-ти этажные дома. В одном из этих домов есть квартира родственников с проводным интернетом (домру). Дом в 120 м от частного дома, видимость прямая без деревьев.
В частный дом хочу подать интернет при помощи направленной wifi антенны. В частном доме есть роутер кинетик 4г.
Направленную антенну хочу подключить к простенькому роутеру. в роутер инет заведу из квартиры посредством витой пары.
Будет ли работать такая схема? Что лучше: длинная витая пара от квартиры до роутера+ короткий антенный или короткая витая пара до роутреа + длинный антенный. Расстояние от квартиры до точки крепления антенны 20 м.
Алексей_308 вне форума
Непрочитано 12.09.2016, 10:09
deep_tool
технолог
У меня домашний wifi ловится на автобусной остановке напротив дома. Улица широкая, роутер где-то на антресолях валяется.
Предлагаю поставить роутер родственников на подоконник и просто проверить скорость связи из Вашего дома. Если устроит, в доме можно поставить повторитель - и всё. Если не устроит - тогда искать решения с антеннами.
deep_tool вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2016, 11:03
Алексей_308
deep_tool, к сожалению, это не вариант. Окна родственников выходят в противоположную сторону от частного дома.
Непрочитано 12.09.2016, 13:42
kp+
идущий по граблям
Сообщение от Алексей_308 Посмотреть сообщение
длинная витая пара от квартиры до роутера+ короткий антенный или короткая витая пара до роутера + длинный антенный
длинный антенный всегда зло. Начиная с определенной длины ант. кабеля (своей для каждого типа антенны) антенна становится бесполезной. Если интересно, можно прогуглить коэф. усиления антенны, погонный коэф. ослабления сигнала в кабеле и все высчитать. Но на практике кабель обычно в комплекте с антенной, и более 30 м для WIFI не встречал.
Можно подумать о внешней точке доступа минимальной мощности, если очень надо.
План местности бы...например, скриншот с Яндекс карт. Без него только гадать.
Последний раз редактировалось kp+, 12.09.2016 в 13:59.
kp+ вне форума
Непрочитано 12.09.2016, 14:24
deep_tool
технолог
Можно вытянуть витуху с PoE (питание по сети) и на ней точку доступа. Кабель, соответственно, нужен только один, но коробочка будет болтаться "где-то там", в доступе для посторонних.
Автор темы   Непрочитано 12.09.2016, 16:20
Алексей_308
Скрин приложил.
имеете ввиду точка доступа для установки вне помещения? Для нее не нужен роутер? Питание на нее подается по витой паре? Почему минимальной мощности?
Как на мой взгляд, самое сложное в моем случае, это найти 220 В: квартира родственников расположена на 2 этаже, а ставить антенну планирую в подъезде на 5-м (последнем) или на крыше. Самые близкие 220В - это коробка Домру в подъезде на 5 этаже. Но в этом случае надо договариться с монтажниками и никакой гарантии в последующем нет...
Еще один вариант: установить роутер в подъезде (внутри) на 5 этаже, просверлить стену и снаружи поставить внешнюю антенну. Длина антенного кабеля в данном случае получится около 5 м. Антенна даже уже на руках: TP-LINK TL-ANT2409A. В комплекте кабель 1 м. Может кто подскажет, не критична ли длина кабеля 5 м для данной антены?
Непрочитано 12.09.2016, 16:44
kp+
идущий по граблям
1) покажите на плане, с какой стороны окна квартиры родичей?
2) при установке в общедоступном месте самое сложное - сделать так, чтобы не сперли в первый же день. Или в том доме и вообще на районе живут настолько порядочные люди, что можно двери не запирать? Тогда проще кабель прокинуть, с повторителем.
3) http://vashtehnik.ru/radioapparatura...i-antenn.html:
старый РК 50-4-11: 0,7-0,8 дб/м;
Belden H1000: 0,25 дб/м
LDF5-50A или РК-50-22-37: 0,07 дб/м
Несогласованный кабель на 75 Ом не рассматриваем.
Соответственно, для РК 50-4-11 при длине кабеля 9 дб / (0,8 дб/м) = 11,25 м Ваша антенна бесполезна, для других кабелей расчет такой же.
Последний раз редактировалось kp+, 12.09.2016 в 16:57.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2016, 21:49
Алексей_308
Скрин поправил.
Почему то заинтересовала меня тема с внешней точкой доступа. Например, tp-link CPE210. Уж очень радужные характеристики и довольно приемлемая цена. Но... нужен ли перед ней роутер? или в нее сразу можно подсоединить кабель езернет с интернетом (с POE) от провайдера (например домру)?
Возможна ли первичная и последующая настройка по вайфай таких ТД? Цена такой - 3500 руб.
А если идти по варианту антена+роутер (как хотел изначально): 4500...5000 руб.
Выигрываю и в цене и в простоте монтажа и в мощности, и ТД заявляется как всепогодная.
Непрочитано 13.09.2016, 08:49
kp+
идущий по граблям
То, что придется выводить антенну/ТД в зону видимости Вашего дома в общедоступное место - огорчает. В нашем подъезде (тоже 5-этажка, "хрущевка"), населенном "специфическими" соседями, она бы не продержалась бы более 6 часов, на чердаке - до 3 дней Разве что договариваться с нормальными соседями, чьи окна выходят на Вашу сторону.
Последний раз редактировалось kp+, 13.09.2016 в 08:57.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2016, 09:28
Алексей_308
Поставлю ТД на крышу, чердак закрою на замок, оставлю на замке телефон. С ответственным по подъезду уже договорился.
В подъезде же висят распред ящики провайдеров (инет, телевидение, телефония) - их же не вскрывают, ну или крайне редко.
Непрочитано 13.09.2016, 09:49
kp+
идущий по граблям
Если в подъезде есть ответственный и он действительно ответственный - это уже легче. Теперь главное не забыть грозозащиту по всем цепям.
Последний раз редактировалось kp+, 13.09.2016 в 10:02.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2016, 10:51
Алексей_308
Это для меня открытие)))
Планирую ставить ТД не на самое высокое место или даже под фартук/козырек карниза. Все равно нужна защита? как ее выполнять?
Непрочитано 13.09.2016, 13:04
kp+
идущий по граблям
http://www.commeng.ru/index.php?id=4
http://www.commeng.ru/index.php?id=177
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2016, 14:14
Алексей_308
Не понимаю... Камеры наружного видеонаблюдения же защищают, да и в моем случае ТД не на мачте в чистом поле.
Непрочитано 13.09.2016, 14:29
kp+
идущий по граблям
ну так по первой ссылке как раз такое устройство для защиты того, что стоит "наверху" - видеокамеры, точки доступа и проч. По второй - для защиты того, что "внизу" - роутера или POE-инжектора. Не обязательно брать Commeng, можно что-то более китайское.
А если окажется, что грозозащита вдесятеро дороже, чем ТД и роутер - то и хрен с ними, пусть горят, потом новые купите Единственное, если перенапряжение пойдет дальше, в порт свича в подъездном шкафу у провайдера - он будет огорчен, потом огорчит Вас Или в электросеть - тогда будет огорчение с соседями.
Все та же "русская рулетка", только пустых гнезд в барабане больше.
Последний раз редактировалось kp+, 13.09.2016 в 14:37.
kp+ вне форума
Непрочитано 22.09.2016, 16:12
Это критичное расстояние.
Мой сын одно время экспериментировал, с домашним Wi-Fi. Так вот самодельная антенна позволяла устойчиво работать на дальности 400 метров, но от точки доступа до разъема антенны длина кабеля должна быть не более 6 метров. Его вывод!
Непрочитано 22.09.2016, 20:38
s7onoff
кабель бывает разным. А расстояние по вай-фаю напрямую В ПРЯМОЙ ВИДИМОСТИ - вполне до нескольких км. Главное - правильные отражатели и правильная техника.
Непрочитано 23.09.2016, 08:10
Offtop: Когда я подключился к Дом.ру заради роутера за один рупь, он по проводу выдавал 3 мегабита при зявленных 30... Через неделю расторг договор.
А вы говорите 120 метров по вифи...
Автор темы   Непрочитано 27.09.2016, 09:30
Алексей_308
Коллеги, вопрос свой решил, но с небольшими экспериментами.
1 вариант (оказался не рабочий)
Поставил ТД (tp-link cpe 210) на крышу 5ти этажки. В доме поставил роутер со штатной антеной (не знаю, как она правильно называется: штырь длиной 15 см, вкручивается непосредственно в роутер). В результате получил крайне не стабильную связь и скорость прием/отдача (по speedtest): 70/2 мбтс (иногда даже тест скорости не завершался). Соединение часто отваливалось. Сигнал от точки доступа отлично ловился даже смартфонами в частном доме, но подключаться к ТД смартфоны не хотели или связи просто не было.
2 вариант
К этому варианту я пришел интуитивно (хотя может быть для многих это и очевидно). WiFi связь всетаки двухсторонняя (в отличие от тв или радио) и мощности обратного сигнала от роутера из частного дома просто не хватало до ТД на 5ти этажке. По этому я купил еще одну такую же ТД и поставил снаружи на стену частного дома. В результате скорость 70/70 (это максимум для моего тарифного плана) и пинг 2...4. Сила сигнала - -50-60 дбм, то есть превосходная!
Всем спасибо за советы.
Последний раз редактировалось Алексей_308, 27.09.2016 в 09:36.
создает ли частный дом угрозу здоровью и жизни гражданам и не нарушает ли права других лиц? nevelll Обследование зданий и сооружений 22 19.11.2012 12:09
Невозможность экспорта/импорта лицензии AutoCAD без выхода в интернет Александр Ривилис Баги и пожелания в Autodesk 0 17.11.2009 13:01
DSL и удаленный доступ в интернет dextron3 Разное 22 22.02.2008 18:37
Виснет компьютер при дозвоне в интернет mmax Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 13 25.12.2006 14:40
