DSL и удаленный доступ в интернет
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > DSL и удаленный доступ в интернет
Автор темы   Непрочитано 19.02.2008, 22:54 DSL и удаленный доступ в интернет
dextron3
проектировшик
СССР
Ситуация следующая:
1. Имеется модем DSL с выходом в интернет
постоянно
Как можно с другой точки города законнектится с помощью обычных модемов DialUP, к данному компьютеру с DSL модемом и выйти в интернет
с помощью удаленного компьютера?
Если конечно такое осуществимо...
Заранее благодарен
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума
Непрочитано 20.02.2008, 06:57
Profan
Так ты уже вышел в Интернет с помощью Dial-UP.
Profan вне форума
Непрочитано 20.02.2008, 09:05
Profan
А если протянуть через весь город оптоволоконный кабель с ретрансляторами (или как они там называются) через каждые 200 м и соединть компьютеры напрямую? Тогда модем Dial-UP будет не нужен.
Profan вне форума
Непрочитано 20.02.2008, 10:42
Abzorbo
Киев
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™
Ставишь HIDDEN ADMIN, или подобную прогу, на комп с DSL. Подключаешься напрямую и рулишь инет.
Можно также попробовать использовать как прокси-сервер.
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2008, 14:38
dextron3
проектировшик
СССР
Abzorbo, я же через обычный телефон только с этим компом который в интернет выходит могу подключиться
dextron3 вне форума
Непрочитано 20.02.2008, 14:52
Abzorbo
Киев
так хоть через сотовый. Если выходишь в инет, значит АЙ ПИ полюбому получешь. На той машине с DSL попробуй выставить статический АЙ ПИ, если провайдер разрешит. Ну и попробуй подключиться напрямую с помощью спец прог.
Если нет статического АЙ ПИ -- даже не предположу, что можно сделать. Может воще ничего???
Time and time again
Abzorbo вне форума
Непрочитано 20.02.2008, 15:12
Profan
Что-то непотребное выдумываете.
Имеется компьютер с DSL и (допустим) статическим IP. Имеется другой компьютер с Dial-UP и (допустим) статическим IP. Первый напрямую выходит в Интернет. Второй должен подключиться к первому. Как? Через Dial-UP? И какой в этом смысл? Какая скорость соединения будет, даже если удастся провернуть этот фокус? Или думаете, что в этом случае не надо будет платить за Dial-UP? Смысл будет только в том случае, если второй компьютер находится в соседней комнате и подключен к первому через локальную сеть или Wi-Fi. Тогда второму вообще не нужен Dial-UP.
Profan вне форума
Непрочитано 20.02.2008, 15:24
Посмотри, тут кое-что есть
http://www.izcity.com/faq/winxp/question2244.html
Непрочитано 20.02.2008, 15:26
Admin
Administrator
Подозреваю, что у него нет dial-up интернета, а есть возможность установить модемную связь с удаленным компьютером. Естественно ни о каком IP речи быть не может.
Admin вне форума
Непрочитано 20.02.2008, 15:29
Abzorbo
Киев
Итак, по-порядку.
Если ты спрашиваешь у меня про смысл подключения одного компа к другому -- я не знаю, скорее есть какие-то цели Ну там эксперимент или ещё чего. Скорость в любом случае будет определяться скоростью наиболее медленного элемента сети, то есть Dial-UP-ом. За Dial-UP придётся платить полюбому, если он небесплатный. Если есть локалка, то выход в инет проще простого оформить, но это другая тема.
Я не знаю, зачем товарисчу это понадобилось, может просто ему интересно. Но сделать можно, если в этом вопрос.
Time and time again
Abzorbo вне форума
Непрочитано 20.02.2008, 15:31
Profan
А, просто соединить два компьютера - это другое дело.
Profan вне форума
Abzorbo
Киев
Это типа как по ГИПЕР ТЕРМИНАЛУ было?
Time and time again
Abzorbo вне форума
Непрочитано 20.02.2008, 15:53
Fellini
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Ситуация следующая:
постоянно
Заранее благодарен
Жесть конечно, еще осталось через бельевую веревку канал добавить.
Fellini вне форума
Непрочитано 20.02.2008, 16:13
Говард Тич
Вопрос:
Возможно ли соединить в сеть 2 компьютера которые имеют доступ (например ADSL, если это имеет значение)в интернет, но между собой более никак не связаны.
Припустим они находятся в разных городах.
если да то насколько это сложно.
Говард Тич вне форума
Непрочитано 20.02.2008, 16:20
Сообщение от Говард Тич Посмотреть сообщение
Вопрос:
http://www.overclockers.ru/softnews/25769.shtml
Непрочитано 20.02.2008, 16:24
Profan
Для обмена файлами и голосовой связи достаточно агента mail.ru.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2008, 17:24
dextron3
проектировшик
СССР
Вот как то так
Название: Без имени-1.jpg
dextron3 вне форума
Непрочитано 20.02.2008, 17:40
Вот как то так
2 компьютера могут быть связаны не через интернет, а просто через телефонную сеть.
Непрочитано 20.02.2008, 17:53
Michail
Эх.....
Казахстан
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™
Не совсем понял, что вы хотите, если выйти в интернет через удаленный доступ на коппьютер с АДСЛ, поставте сервер удаленнного доступа и расшарте инет соединение на компе с АДСЛ
Michail вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2008, 17:58
dextron3
проектировшик
СССР
Michail, в точку, поподробнее, если можно
комп с ДСЛ как бы будет провайдер
dextron3 вне форума
Ограниченный доступ на рабочей станции McKors AutoCAD 7 27.06.2007 15:04
Отключается соединение с интернет Glorius Разное 19 14.04.2007 21:04
Виснет компьютер при дозвоне в интернет mmax Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 13 25.12.2006 14:40
Домашний интернет для работы dermoon Разное 30 23.12.2006 16:59
