Автокад 2012 не могу найти кнопки для выполнения сечений (разрезов) на Листе
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Автокад 2012 не могу найти кнопки для выполнения сечений (разрезов) на Листе
Непрочитано 11.09.2016, 21:31 #1
dirks
Добрый день. Смотрел в интернете как делают разрезы на листе( не в модели). Я тоже сделал проекции на листе ( не в видовом экране), но не смог найти кнопок ( указаных в приложенном скане). Поискал в адаптации, но не заметил таких и там). Может в этом автокаде нельзя делать разрезы с автоматическим обозначением А-А, Б-Б...?? Как строить разрезы на листе?? Или только можно в нескольких видовых экранах. Только уже начерченные в модели?
Нет кнопок ( иконок) вверху экрана- Лист, нет также: Сечение: Полное, Половинное, со смещением, С выравниванием, Из объекта..
Непрочитано 12.09.2016, 07:13
max4airkin
Екатеринбург
Попробуйте из комстроки вызвать ВИДСЕЧЕНИЯ (_.VIEWSECTION).
И в справке бы посмотреть неплохо: похоже, в 2012 этой функциональности еще не было...
max4airkin вне форума
Непрочитано 12.09.2016, 09:25
pan
добрый человек
Глушь
c 2013
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Помогите найти серию на ригеля с маркировкой ДР, к примеру ДР 3,1.2,5.67,5. Предположительно 343/11-4,увы не могу найти данную серию в сети Бакир Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.08.2016 10:15
Переход копмьютеров проектной фирмы на Win 8 и Автокад (2009, 2012, 2014) Nai Прочее. Программное обеспечение 14 05.01.2014 20:10
автокад 2012 не редактируется таблица Unkle_Mike AutoCAD 4 05.04.2013 19:42
Баг Автокад 2012. Атрибут участвующий в формуле поля (field) улетает в случайном порядке wetr Баги и пожелания в Autodesk 11 04.01.2012 20:50
Не могу перенести свои панельки на другой автокад dextron3 AutoCAD 6 17.03.2008 07:26
