Напряжения сцепления арматуры с бетоном
Томск
Псков
здесь смотрели? http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=18117
для понятия тн блочной модели, посмотрите картинки тут |
Найдите книгу:
Прокопович А.А. Сопротивление изгибу железобетонных конструкций с различными условиями сцепления продольной арматуры с бетоном. Самара 2000г. |
Томск
Для себя, для более простого понимания заменил арматуру эквивалентом бетона - добавил полки к низу бетонного сечения, получил тавр полками вниз, касательные напряжения (вдоль балки) между полками и телом балки (стенкой) будут по своей интенсивности повторять (напоминать) эпюру Q. Касательные напряжения в данном приближении должны заменять силы (напряжения) сцепления арматуры с бетоном. |
канатчик Регистрация: 05.11.2014
Томск
Но из распределения вылетают как раз опорные блоки, которые чаще всего короче зоны анкеровки. |
Если упростить картину и опустить всякие нелинейности, то чисто теоретически величина сцепления арматуры с бетоном постоянна в каждом конкретном случае(зависит от класса бетона и типа арматуры). И ограничена она напряжением в бетоне при котором появляется трещина. Так что до какого то участка в балке касательные напряжения в бетоне вокруг арматуры будут повторять эпюру моментов, а в месте где появится трещина пойдет прямая линия.
? Регистрация: 17.06.2014
Вот те раз. А как же рельеф арматуры? Да и какие касательные напряжения на грани (практически)?
Томск
Вот посмотрите простейший пример, по аналогии которого я сделал вывод о форме эпюры значений сил сдвига на зоне контакта (арматура -бетон), Касательные Txy.
Я еще раз уточню, на всякий случай, я говорю не о самом сцеплении как характеристика контактируемых поверхностей, а именно о силах сдвига по зоне контакта арматура - бетон. Появление трещин в растянутой зоне связано с напряжением в арматуре и как следствие деформациями. |
Прошу прощения, возможно, я просто чего-то не понял (чукча не строитель), но именно с этим мои уточняющие вопросы и связаны - откуда взять аналогию сдвига при замене арматуры элементом, у которого модуль упругости равен таковому для основного материала?
Offtop: Написал же "упрощенно". Если еще и рифы будем рассматривать в чисто теоретической задаче, то погрязнем.
На эту тему столько всего написано. Вот еще хорошая книга: Холмянский М.М. "Контакт арматуры с бетоном" Стройиздат 1981г. Вот Дыховичный довольно просто и доходчиво написал про сцепление арматуры с бетоном. И как добавка - график "Изменение напряжений по длине заделки арматуры периодического профиля" из статьи "Исследование анкервоки арматуры в бетоне" к.т.н. Т. Гараи. Последний раз редактировалось Лоскутов Илья, 12.09.2016 в 17:16. |
Неметаллическая композитная арматура | kshikin | Железобетонные конструкции | 982 | 21.05.2021 23:47 |
Лира САПР-2013 R3. Сравнение результатов подбора поперечной арматуры балки по разным нормам | чучело-мяучело | Лира / Лира-САПР | 8 | 06.09.2016 13:11 |
Ищу руководство по технологии предварительного напряжения стержневой арматуры железобетонных конструкций | Кононенко А.М. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 23.10.2013 14:11 |
Расчет прочности элементов с напрягаемой канатной арматурой, не имеющей сцепления с бетоном (unbonded tendons) | S_M | Железобетонные конструкции | 2 | 11.11.2010 11:06 |
