Расчет прочности элементов с напрягаемой канатной арматурой, не имеющей сцепления с бетоном (unbonded tendons)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет прочности элементов с напрягаемой канатной арматурой, не имеющей сцепления с бетоном (unbonded tendons)
Непрочитано 10.11.2010, 15:58 #1
S_M
Здравствуйте!
Пытаюсь разобраться с проектированием пост-напряженных перекрытий с использованием канатной арматуры, не имеющей сцепления с бетоном (в гладких трубках).
Возник следующий вопрос: учитывается ли прочность канатной арматуры при расчете прочности сечений, нормальных к продольной оси конструкции или же необходимо учитывать только прочность ненапрягаемой арматуры? (соответственно при больших пролетах порядка 12-16 метров в сечении, например, балки с канатами в растянутой зоне будет серьезная ненапрягаемая арматура или нет?)
Непрочитано 10.11.2010, 17:42
NIROK
Конечно же напрягаемая арматура без сцепления с бетоном в расчете по прочности учитывается (см п.3.65* СНиП 2.05.03-84 "Мосты и трубы"). Напрягаемая арматура без сцепления принимается не с расчетным сопротивлением, а с величиной контролируемого натяжения (натяжение после потерь). Некоторые западные нормы рекомендуют на стадии разрушения добавлять к усилию натяжения 100МПа
NIROK вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2010, 11:06
S_M
Огромное спасибо за ответ, NIROK, СНиП 2.05.03-84 все прояснил)))
S_M вне форума
Порекомендуйте литературу для повышения квалификации(грунты, геотехника) acid Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 13.05.2015 22:14
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
