Вызов собственной команды с командной строки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Вызов собственной команды с командной строки
Непрочитано 13.09.2016, 19:16 #1
vahes911
Как вызвать с командной строки команды созданные собственноручно в CUI? Пишет неизвестная команда. Поиском перерыл много инфы ответа не нашел. Если вешать на кнопки, команды менюшек, палитру всё работает, интересует вызов именно с командной строки, как в развитие хочу посадить команду на алиас.
Непрочитано 13.09.2016, 19:44
1 | #2
Собственная команда? Или комбинация команд (макрос)... Дай пример
Если бы это был лисп, вопросов бы не возникло
Непрочитано 13.09.2016, 19:45
1 | #3
имеется в виду : "как запустить макрос с командной строки?"
Непрочитано 14.09.2016, 05:19
1 | #4
Владимир_М
^C^C-vbaload XXX.dvb -vbarun YYY
т.е. если в строке, которая под кнопкой, убрать кавычки у имени файла проекта и у имени макроса, то выполняется с ком. строки
Владимир_М вне форума
Непрочитано 14.09.2016, 08:36
1 | #5
sertor
Геодезист
Ухта
Владимир_М, http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=33269
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 14.09.2016, 09:26
1 | #6
Владимир_М
Сообщение от sertor Посмотреть сообщение
а-а, а я вот про такие макросы... ТС писал про:" команды созданные собственноручно"
Последний раз редактировалось Владимир_М, 14.09.2016 в 09:34.
Непрочитано 14.09.2016, 10:05
1 | #7
pan
добрый человек
Глушь
Еще здесь можно почитать http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=354325&#post354325
В дополнение могу сказать, что необязательно засовывать свою команду в acad.lsp или mnl, можно вставить ее в макрос на своей кнопке:
[Выделить все]
^C^C^P(defun c:serg_etransmit ( / ) (command "_qsave" "-etransmit" "c" "close"))^P;serg_etransmit
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 14.09.2016, 11:34
Владимир_М
Сообщение от pan Посмотреть сообщение
Сообщение от vahes911 Посмотреть сообщение
и у меня все с кнопок-то работает, без проблем...
Автор темы   Непрочитано 14.09.2016, 17:33
vahes911
В том то и дело что с кнопок все работает, тянуться к кнопке не охота
[Выделить все]
Вот так работает с одним нюансом - нужно 1 раз запустить команду с панели то ли с сочетания клавиш как у меня, после этого команда становиться доступной для ввода с командной строки и можно повесить на алиас. Может можно еще что-нибудь подшаманить, чтобы была сразу доступна?
Всем ответившим большое спасибо.
vahes911 вне форума
Непрочитано 14.09.2016, 20:33
1 | 1 #10
Можно. Загнать в lsp и обеспечить его автоматическую загрузку.
При выборе команды "savе as (сохранить как)" дальнейшие действия вбиваются в командной строке (формат файла, имя, место сохранения...). ser_shashkin AutoCAD 3 12.02.2014 13:04
Как из командной строки ввести значение в пустующий атрибут блока? mikmik AutoCAD 9 30.03.2012 15:45
Вставка блока из командной строки, но с переопределением. Mikhail AutoCAD 2 25.03.2005 16:34
Помогите вернуть окно командной строки Елена AutoCAD 1 23.09.2004 15:38
