Нужно ли устраивать деформационные и антисейсмические швы в чердачных крышах и фасадных системах?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужно ли устраивать деформационные и антисейсмические швы в чердачных крышах и фасадных системах?
Непрочитано 14.09.2016, 07:08 #1
Forum4anin
Планируется капитальный ремонт чердачной стропильной крыши и устройство навесной фасадной системы с утеплением.
Здание пятиэтажное кирпичное длиной 80 метров разделено на два блока по 40 метров. Сейсмика 8 баллов. Необходимо ли устраивать деформационный (а в нашем случае и антисейсмический) шов по самой крыше и по фасадной системе и где про это можно прочитать? В существующем здании деформационного шва в крыше нет, и судя по техническому состоянию мы будем менять только существующую обрешетку, шифер заменим на профлист.
Спасибо.
Непрочитано 16.09.2016, 16:11
| 1 #2
Baumann
homo soveticus
Да. Сейсмический шов делит все здание. В СП по сейсмике можно найти и ширину самого шва при 5-ти этажном здании. В вашем случае сейсмошов является и деформационным.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Нужно ли разрешение на СМР по устройству кровли над админ зданием? Омская птица Организация проектирования и оформление документации 2 16.05.2014 09:17
Нужно начертить чертеж... deluk AutoCAD 6 20.11.2013 13:40
Нужно ли устраивать Деформационный шов в производственном здании длинной 66 метров? ant1289on Архитектура 2 09.08.2013 21:01
Нужно ли армировать бетонный столбик (высота 0,7м, сечение 0,3*0,3м, N=700кг) бесперспективняк Железобетонные конструкции 9 06.08.2009 16:36
