Растягивание блока с изменением текста
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Растягивание блока с изменением текста
Непрочитано 15.09.2016, 09:51 #1
Боря_я
Доброго времени суток.
Суть проблемы проста как валенок. Есть лист формата А3. Хочу растягивать его ступенчато, с шагом. Это я уже сделал. Но так же хочу что бы в нижнем правом углу менялся формат с А3 на А3+А4, 2хА3, 2хА3+А4, 3хА3 и т.д. Подскажите, пожалуйста, можно сделать не используя параметр видимости? Что бы просто ручкой растягивать?
Непрочитано 15.09.2016, 10:29
Возможно, полем. Но, учитывая достаточно сложный алгоритм изменения значения, я не уверен, что сработает (даже DIESEL-выражение)
Автор темы   Непрочитано 15.09.2016, 11:29
Боря_я
А как? Тут поле должно контролировать размер листа.. Но так как в автокаде нет формулы Если, не представляю себе
Боря_я вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2016, 11:48
Боря_я
Получается нужна формула Если которой нет в автокаде?
Боря_я вне форума
Непрочитано 15.09.2016, 12:04
v.psk
Псков
такая не подойдет?.... судя по описанию несовсем то....
v.psk на форуме
Непрочитано 15.09.2016, 12:30
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Боря_я Посмотреть сообщение
Параметром выбора.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2016, 12:50
Боря_я
Это с видимостью. Это я умею, но спасибо.
Боря_я вне форума
Непрочитано 15.09.2016, 13:44
Боря_я, я же сказал про DIESEL, а там конструкция if существует - смотри справку.
Автор темы   Непрочитано 19.09.2016, 10:40
Боря_я
Не готов пока изучать язык программирования для решения такой задачи. Ладно, будем с видимостью работать, спасибо
Боря_я вне форума
Lisp. авто-нумерация атрибута блока. DonJad LISP 10 26.10.2014 02:04
Отображение текста при отзеркаливании блока VAV AutoCAD 6 15.10.2014 08:59
Корректный пирог стены из керамзитобетонного блока под отделку камнем kotof Прочее. Архитектура и строительство 2 23.04.2012 20:10
Извлечение текста из атрибута блока xag AutoCAD 4 30.03.2012 11:20
как редактировать contents в свойствах текста? как привязать размер текста атрибута к размеру блока? p-sm AutoCAD 3 13.08.2009 18:08
