Корректный пирог стены из керамзитобетонного блока под отделку камнем
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Корректный пирог стены из керамзитобетонного блока под отделку камнем
Непрочитано 22.04.2012, 15:22 #1
kotof
Проектировщик
Орел/Москва/Сочи
Уважаемые, коллеги!
Прошу покритиковать и дать конструктивные советы на тему рационального выбора пирога несущей ограждающей стены из керамзитобетонного блока.
Что бы описать вкратце после всех расчетов, литературы, нормалей на проектирование стен из керамзитобетонных блоков, мой выбор пал именно на два пирога, которые предлагаю на обозрение. (С учетом выпадения точки росы в утеплителе, а не в блоке (поэтому вентзазор и продухи), с учетом опирания монолитных плит перекрытия по несущей способности блока (которая колеблется от М 15 до М50, в зависимости от производителя) и с учетом отделки камнем, который передает немалые нагрузки)
Из вводных данных:
1) Использование исключительно керамзитобетонных блоков.
2) Использование утеплителя мин.вата
3) Наружная отделка искусственным камнем толщиной 20-40мм, который весит до 50 кг/м.
Так же прошу покритиковать разрез по стене в оконном проеме. Узел прилагаю. Теплотехника просчитана, прочность блока посчитана при наихудших условиях, так же удовлетворяет, но при опирании на 200мм, что бы центрально нагрузить блок плитой, без случайных эксцентриситетов.
P.S Сам же склоняюсь к пирогу 190 х 100 х 190 (0,5 блока - утеплитель- 0,5 блока).
ID:	79021  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	79022  Нажмите на изображение для увеличения
Проектируем на века!:cool:
Последний раз редактировалось Солидворкер, 22.04.2012 в 16:30. Причина: Файлы загрузка
Непрочитано 23.04.2012, 18:02
kobza
По поводу облицовки камнем Вам пригодится следующее. Не стала проверять есть ли в Download...
PS. Пропустила, что камень искусственный, т. е. не требует доп. креплений, можно на раствор. Тогда, только если, штукатурку сеточкой проармировать. Ну, и для нижнего ряда облицовки опору я бы в проект заложила.
Последний раз редактировалось kobza, 23.04.2012 в 19:47.
kobza вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2012, 20:10
kotof
Проектировщик
Орел/Москва/Сочи
<phrase 1= Отправить сообщение для kotof с помощью Skype™
Kobza, не могу открыть файл, формат не понятен. Спасибо за совет, я думал предусмотреть консоли вроде "Baut" как для облицовочного кирпича.
kotof вне форума
Расчёт невысокой массивной подпорной стены PPeterr Конструкции зданий и сооружений 96 03.04.2016 20:51
Из какого блока лучше принять наружные стены? Diizz Конструкции зданий и сооружений 17 27.07.2011 13:06
