Из какого блока лучше принять наружные стены?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Из какого блока лучше принять наружные стены?
Непрочитано 21.07.2011, 15:53 #1
Diizz
Добрый день! Помогите выбрать материал для наружной стены. Получил заказ на 17 этажный жилой дом. Каркас Ж/Б монолит. Меж. этажное заполнение внутренних и наружных стен не могу придумать (пеноблоки, гозоблоки, керамоблоки, керамзитоблоки). Хотел услышать ЗА и ПРОТИВ... Как бы склоняюсь больше к "ПОРЕВИТ"у. Отделка фасада здания будет из навесного вентилируемого фасада с утеплителем. Район строительства Тюмень.
Непрочитано 21.07.2011, 16:08
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
пеноблоки
Колян вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2011, 16:15
Diizz
Дешево, быстро в монтаже, НО очень хрупкий. Пнул по стене и трещина на всю стену готова. Мне не нравится ровный вертикальный стык между блоками. Хорошо когда гебенчатый, чтобы ветром не продувало.
Может кто-то знает что нибудь про автоклавные блоки?
Последний раз редактировалось Diizz, 22.07.2011 в 06:37.
Diizz вне форума
Непрочитано 22.07.2011, 07:33
MasterZim
Насколько помню, в Тюмени есть территориальные строительные нормы, где есть некоторое ограничение на применение пеноблоков, газоблоков и прочей дряни.
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2011, 12:10
Diizz
О! Первый раз такое слышу.... Единственная норма - это чтобы было тепло и сухо. )))
Diizz вне форума
Непрочитано 22.07.2011, 12:43
MasterZim
Сообщение от Diizz Посмотреть сообщение
По памяти было что-то вроде такого, что в помещениях с таким-то влажностным режимом применение пенобетонных блоков в качестве наружных стен в климатических районах таких-то не допускается
Последний раз редактировалось MasterZim, 22.07.2011 в 12:52.
Непрочитано 22.07.2011, 22:23
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Енто было в госте на пенобетонные блоки.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 22.07.2011, 23:34
MasterZim
Поревит наверное не пойдет
Есть такой документ, правда московский:
ТР 161-05 "ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ НАВЕСНЫХ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ"
"п.6.2. В новом строительстве монтаж навесных фасадных систем может производиться на зданиях с железобетонным и металлическим каркасом и заполнением стеновых проемов полнотелым керамическим кирпичом или блоками из лёгких бетонов плотностью не менее 900 кг/м3"
В любом случае лучше подстраховаться, согласовавшись со специализированной организацией по проектированию и монтажу навесных вентфасадов. Потому как случаются скандалы, начинающиеся с заявлений монтажной организации, что после проведенных испытаний крепежа его несущая способность недостаточна в уже смонтированных стенах из пенобетонных блоков из за низкой прочности блоков (поэтому в рекомендациях и фигурирует цифра плотности блоков 900 кг/м3)
Последний раз редактировалось MasterZim, 22.07.2011 в 23:43.
Непрочитано 23.07.2011, 11:09
parabellum762
У нас на заводе недавно ставили анкера в старые плиты из керамзитобетона. Исключительно хорошо держится.
parabellum762 вне форума
Непрочитано 23.07.2011, 11:43
maks-ufa
Так они прочность набрали выше проектной за столько лет)))
maks-ufa вне форума
Непрочитано 23.07.2011, 17:49
orehovalexey
керамзитобетонные стеновые панели имеют плотность значительно выше 900 кг/м.кв.
кроме того, набор прочности бетоном продолжается до 50 лет
orehovalexey вне форума
Непрочитано 23.07.2011, 19:01
иваниваныч
Если вентфасад с утеплителем, то либо кирпич, либо керамзитобетонные блоки (камни). Газо-пено-бетон смысла не имеет - он сам утеплитель, зачем его еще утеплять? Кроме того, большой плотности его, вроде, не делают, а в легком не будут анкера дежаться. Керамзитобетон предпочтительнее, он легче, меньше каркас грузить.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2011, 12:33
Diizz
А если будет не вентилируемый фасад.... ? А то я по разговору с заказчиком понял, что они теперь хотят оштукатурить и окрасить фасад. Я им предложил такую конструкцию нар. стены:
1. Блок (это надо еще решить какой) ?????????????????????????????????
2. Утеплитель Rockwool "ФАСАД БАТТС Д" прикрепить его на тарельчатых дюбелях
3. Базовый штукатурный слой армированный стеклосеткой.
4. Декоративная штукатурка с дальнейшей окраской.
Diizz вне форума
Непрочитано 27.07.2011, 12:46
parabellum762
...то утеплитель должен быть каменным (ячеистый бетон).
Минвата через 10-20 лет просядет, и придецца переделывать весь фасад.
Наружная отделка должна исключать попадание влаги и допускать выход пара - любая теплоизоляция, кроме пеностекла, боится воды.
Непрочитано 27.07.2011, 12:47
vedinzhener
Орел
ограждающая стена 250мм кирпич(либо керамзитобетонный блок D1000),пеноблок рискованно как-то...а потом все остальное...просто дюбеля может вырвать от ветра из пеноблока. Еще вариант стены-пеноблок 400мм,утеплитель-по расчету,облицовка 120 кирпич
vedinzhener вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2011, 12:50
Diizz
Вот я и хочу использовать утеплитель на каменной основе и с водооталкивающими свойствами.
Не.... кирпичом они категорически не хотят обкладывать. Говорят шибко дорого.
Про пеноблок я согласен, что может от ветра вырвать.
Может реально принять керамзитовые блоки. Они вроде по прочности и плотности получше. И вес дополнительный на конструкции не дает.
Diizz вне форума
Непрочитано 27.07.2011, 12:54
parabellum762
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
керамзитобетонный блок D1000 ... по расчету,...,облицовка 120 кирпич
самое оно будет
Автор темы   Непрочитано 27.07.2011, 13:06
Diizz
У керамзитобетонных блоков тоже недостатки имеются...... они хрупкие и стыковой шов прямой (будет ветер гулять туда сюда по щелям).
Блин... короче ваще уже запарился с этими блоками.
Люди подскажите еще чего нибудь про блоки какие лучше какие хуже???
Последний раз редактировалось Diizz, 28.07.2011 в 06:48.
Diizz вне форума
Проход коммуникаций через наружные стены, при сейсмичности 9 баллов. Максим Ющенко Конструкции зданий и сооружений 9 20.11.2013 21:14
какой тип здания лучше принять для дипломного проектирования? Сидорчук Валерій Разное 6 09.02.2010 15:03
из какого материала выполняется стены бань ? bakewa Прочее. Архитектура и строительство 10 01.10.2009 14:32
Какой бетон лучше принять? WeeLL Железобетонные конструкции 7 03.01.2009 23:14
какую сетку колонн лучше принять kronos170 Конструкции зданий и сооружений 2 11.07.2008 21:55
