из какого материала выполняется стены бань ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > из какого материала выполняется стены бань ?
Непрочитано 24.09.2009, 14:14 #1
bakewa
из какого материала выполняется стены бань ? в каком документе это указано ?
Непрочитано 24.09.2009, 14:37
Сазоныч
Инженер
ну вот прям еле сдерживаюсь, чтобы не поглумится))
из дерева. в книге "баня для чайников"
Сазоныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2009, 14:40
bakewa
мне нужно из кирпича и ссылка - на норматив . я не чайник - я самовар...
bakewa вне форума
Непрочитано 24.09.2009, 15:25
jtdesign
Riga
Если баня для личного пользования, т.е. домик в 5-25 метров, то из чего душе угодно, только над стенными пирогами поработать. А если банно-оздоровительный комплекс на 1000 чел/час, то наверное дерево подойдет меньше всего (по пожарным да и санитарным нормам в основном).
Хотя и СНиПы написаны чуть ли не на каждый случай жизни, до такой степени сам не встречал, так что с номером помочь не смогу.
jtdesign вне форума
Непрочитано 24.09.2009, 16:03
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.09.2009, 16:47
SerStar
из любого
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Непрочитано 24.09.2009, 16:52
zebs
Из любого кроме железа, а то гриль получится.
zebs вне форума
Непрочитано 25.09.2009, 05:35
Mek
Изобретение металлических гаражей
Самый крутой материал для бани - липа. За неимением липы - осина. Совсем фантастический вариант - из дуба..
В этом и состоит диалектика жизни
Mek вне форума
Непрочитано 01.10.2009, 12:50
Витос
строим монолит
Краснодар, край
Отправить сообщение для Витос с помощью Skype™
Один анашист другому -" Загадка: Зимой и летом одним цветом???" Второй моментально отвечает: "Анаша !!!" Первый: "А как ты догадался??" Второй : "Логика! С чего тебе меня про елки спрашивать !"
:eek:
Витос вне форума
Непрочитано 01.10.2009, 13:20
engngr
сети
Московия*
"из какого материала выполняется стены бань?", "мне нужно из кирпича".
Зачем, спрашивается, задавался вопрос.
engngr вне форума
Непрочитано 01.10.2009, 14:32
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от bakewa Посмотреть сообщение
мне нужно ... ссылка - на норматив...
4. Конструкции и отделка помещений с мокрым и влажным режимами работы
4.1. Ограждение конструкций зданий и помещений с мокрым и влажным режимами (парильные, мыльные, душевые и ванные помещения), раздевальные, помещения бассейнов, уборные должны быть из водостойких, невлагоемких и биостойких материалов без пустот и замкнутых воздушных прослоек или каналов. Допускается устройство вентилируемых воздушных прослоек и каналов, обеспечивающих осушающий режим в конструкциях (рис. 1, прил. 6).
4.2. Наружные ограждающие конструкции помещений с мокрым и влажным режимами должны иметь с внутренней стороны парогидроизоляцию из биостойких материалов.
Парогидроизоляционный слой следует размещать непосредственно на внутренней поверхности ограждения или в его толще, но не глубже плоскости, температура которой равна точке росы внутреннего воздуха (под прижимной стенкой, отделочным слоем и другими слоями). Им необходимо покрывать поверхности оконных проемов до наружной стороны их заполнении, а также внутренних стен и потолков на ширину, равную не менее 0,5 м.
4.3. Для защиты ограждающих конструкций от увлажнения эксплуатационной влагой рекомендуется применять воздушную парогидроизоляцию, представляющую собой воздушную прослойку, расположенную у внутренней поверхности изолируемого ограждения (со стороны помещения) и вентилируемую подогретым сухим воздухом принудительной системы вентиляции здания. Воздух в прослойку подается из нее с другой стороны непосредственно в помещение. Параметры воздушной парогидроизоляции определяются расчетом (прил. 6).
Воздушную парогидроизоляцию целесообразно устраивать как во всех типах (стены, бесчердачные крыши, чердачные перекрытия), так и отдельно в каждом типе ограждающих конструкций, строящихся и эксплуатируемых зданий.
В конструкциях с воздушной парогидроизоляцией в процессе эксплуатации создается осушающий режим, поэтому в них не требуется устраивать специальную традиционную (окрасочную, мастичную и оклеечную) парогидроизоляцию.
Воздушная парогидроизоляция позволяет возводить стены мокрорежимных помещений из эффективных теплоизоляционных материалов и силикатного кирпича.
Бесчердачные крыши с внутренним водостоком и воздушной парогидроизоляцией могут возводиться без вентилируемого воздушного подкровельного пространства.
Воздушная парогидроизоляция исключает образование конденсата на внутренних поверхностях ограждающих конструкций.
4.4. В зданиях с мокрорежимными помещениями следует предусматривать чердачную крышу с естественной вентиляцией чердака через специальные отверстия в карнизной части стен (под свесом кровли) и коньке (рис. 2, прил. 6). Допускается устраивать бесчердачную крышу с интенсивной естественной вентиляцией подкровельного пространства, предотвращающей конденсацию водяных паров на холодных поверхностях воздушной прослойки, или с воздушной парогидроизоляцией. Для устранения обледенения наружных водоотводящих устройств площадь вентиляционных отверстий в чердачных и бесчердачных крышах следует определять расчетом по методике, изложенное в прил. 6.
4.5. Оконные проемы помещений с мокрым и влажным режимами рекомендуется располагать в стенах не ниже чем 1,2 м над уровнем пола и устраивать без подоконных досок. Необходимо обеспечить свободные сток конденсата с загрушины межрампого пространства и подоконника светопроемов в помещение.
4.6. Стекла в переплеты должны устанавливаться на водостойких замазках или специальных уплотняющих прокладках. Следует предусмотреть тщательную герметизацию притворов внутренних переплетов упругими прокладками из пенополиуретана или губчатой резины и других высококачественных материалов.
4.7. Между заполнением из стеклоблоков и стеной должны быть предусмотрены зазоры для погашения температурных напряжений в остеклении, заполняемые биостойкими упругими прокладками. С внутренней и наружной сторон их следует дополнительно заделать нетвердеющими герметизирующими мастиками.
4.8. С целью устранения интенсивной конденсации водяных паров на оконном заполнении целесообразно устраивать дополнительный слой остекления (переплет) и вентиляцию образовавшегося межрамного пространства воздухом из вентилируемой воздушной прослойки стены (см. п. 4.2). Воздух из оконной прослойки рекомендуется выводить в помещение через отверстия в обвязке внутреннего переплета.
4.9. Заполнения оконных и дверных проемов в помещениях с мокрым и влажным режимами рекомендуется устраивать из водостойких и биостойких материалов. Допускается предусматривать оконные переплеты из антисептированной древесины хвойных пород, защищенных от увлажнения лакокрасочными и другими влагонепроницаемыми покрытиями
Ильнур вне форума
Укрепление стены подвала leo-leo Конструкции зданий и сооружений 2 31.08.2009 03:18
рациональное увеличение толщины стены тигр Конструкции зданий и сооружений 8 09.07.2008 13:56
