Можно ли применить сотовый поликарбонат в навесе в IV снеговом районе?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Можно ли применить сотовый поликарбонат в навесе в IV снеговом районе?
Непрочитано 15.09.2016, 13:38 #1
eilukha
Вопросы:
  1. Имеются ли достоверные механические характеристики поликарбоната для подбора шага опор для сотового поликарбоната?
  2. Имеются ли готовые таблицы с нагрузками по аналогии с сендвич-панелями?
  3. Ошибаюсь ли я утверждая: поликарбонат не предназначен для сколь-нибудь ответственных несущих элементов ограждения (в отличии, например, от панелей сандвич или профнастила)?
Гугл даёт только таблицы только для нагрузок до 120-150 кг/м2.
Непрочитано 15.09.2016, 13:57
1 | #2
kp+
идущий по граблям
http://plastics.ua/assets/files/cata...-Reference.pdf
Еще прикрепил к посту
Тип файла: pdf Plastics_Tech-Reference.pdf (7.24 Мб, 229 просмотров)
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2016, 15:59
eilukha
Где можно найти все размеры поперечного сечения для поликарбоната?
eilukha вне форума
Непрочитано 16.09.2016, 16:28
kp+
идущий по граблям
В смысле, каждой "полочки" и "перемычки" в ячейке? Подозреваю, что только в технологической документации производителя, которая, разумеется, секрет фирмы Причем у разных производителей она может отличаться, даже при равной толщине листа и схожей конфигурации ячеек.
Разве что купить образец и померять самому, только зачем? Хотите просчитать в Ansys или подобной "тяжелой" проге?
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2016, 16:43
eilukha
зачем?
- выяснилось, что всегда критичен расчёт на прогибы, соответственно нужно поперечное сечение, модуль упругости одинаков у всех.
секрет фирмы
- возможно, т. к. полдня поисков результата не дали.
eilukha вне форума
Непрочитано 16.09.2016, 17:40
kp+
идущий по граблям
Как вариант - выдрать рисунки сечений из этого самого справочника, смасштабировать по толщине листа и посмотреть, что получится. Не исключено, что они взяты из "той самой" технологической документации без искажений.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2016, 19:22
eilukha
Имея массу 1 м2 и плотность материала, можно найти площадь поперечного сечения.
Тут имеются размеры. Пробовал сравнить площади из указанного источника и полученную из каталогов через массу 1 м2, разница 15 %.
eilukha вне форума
Можно ли применить лист ОСП для обшивки деревянного каркаса с наружной стороны общественно/производственного здания& StroyArt Архитектура 1 25.04.2013 12:34
Какой пирог пола можно применить? Borusja Архитектура 3 13.04.2013 02:03
дренаж иловых площадок: можно ли применить вместо ж/б лотков другие материлы? например трубу стальную d750мм? kasseler Прочее. Архитектура и строительство 2 09.09.2009 12:49
Можно применить камышыт для стен туалета? Файзулла Конструкции зданий и сооружений 34 20.07.2009 17:44
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени Варгин Программирование 5 17.08.2006 08:23
