Какой пирог пола можно применить?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Какой пирог пола можно применить?
Непрочитано 10.04.2013, 15:38 #1
Borusja
Добрый день. Собственно объект - физкультурно-оздровительный комплекс. Подвал. Изначально в проекте у предыдущих проектировщиков (и уже построена коробка по старому проекту) они давали пирог пола (300 мм в общем), где 200 было керамзита....сейчас наше начальство по сметам там хочет писать 100 мм ж.б. плиту, и у меня остается на утеплитель 100 мм...посоветуйте плз какой там можно применить утеплитель...DACHROCK или может Техноплекс..суть - заполнить 100 мм утеплителем...
Непрочитано 10.04.2013, 21:00
neive
ну так теплотехнический расчет делать надо. че гадать то
100мм это скорее всего экструзионный пенополистирол с лямдой около 0,03
neive вне форума
Непрочитано 11.04.2013, 11:57
*KSV*
http://www.rockwool.ua/products/stroprock , + Чтобы выполнить пол на грунте Вы должны сначала выполнить гидроизоляцию из рубероида или полиэтиленовый пленки. Затем полагается уложить утеплитель STROPROCK. Изоляцию выполняем последовательно: укладываем плиты STROPROCK, а затем выливаем на них 4 см слой армированного паркетного раствора. Но! Вам следует задаться вопросом, а какие нагрузки будут на пол в подвале этого здания? Возможно, "старый проект" предусматривал более правильное решение.
*KSV* вне форума
Непрочитано 13.04.2013, 02:03
Gregr
техноплекс очень часто применяют на пол.
Gregr вне форума
Какой узел посоветуете применить NORBI Конструкции зданий и сооружений 41 26.10.2011 10:08
Можно ли из формата DWG создавать формат JPG какой то определенной выделенной области? Len'Ok AutoCAD 12 24.11.2010 23:26
какой пирог асфальта надежнее? dwgewnik Конструкции зданий и сооружений 10 19.04.2010 09:42
Пирог пола (улица) под керамогранит, должна проходить пожарная машина. d365 Пожарная безопасность 20 21.09.2009 10:32
Подскажите какой тип утеплителя применить в трехслойной кирпичной стене oolliiyy Прочее. Архитектура и строительство 13 15.02.2009 12:04
