какой пирог асфальта надежнее?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > какой пирог асфальта надежнее?
Непрочитано 13.04.2010, 11:56 #1
dwgewnik
инженер
Домодедово
Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста из личного опыта, какой пирог асфальта надежнее для дороги (в поле) ведущей к складскому комплексу.
1) песок 300мм, бой бетона(фр 0,100) 250мм, расклинцовка 50, асфальт 60мм
2) песок 200 мм, монолитный бетон 130мм с арматурной дорожной сеткой 150х150х6, асфальт 60мм
Непрочитано 15.04.2010, 10:57
Stitch
Инженер-проектировщик
Саратов
Первый вариант ближе к правде. Лучше всего (если это возможно) выполнить дорожную одежду традиционно. Дорога должна быть хорошего качества: по ней фуры к сладу будут ездить.
Тут интересная информация:http://www.idt-invest.ru/articles.html?id=46
http://www.superseptik.ru/informatio.../doroga_odejda
Stitch вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2010, 19:31
dwgewnik
инженер
Домодедово
А можете объеснить чем плох вариант с бетоном, какие минусы у этой дорожной одежды?
dwgewnik вне форума
Непрочитано 18.04.2010, 19:25
SetQ
Петрозаводск
А сетка во втором варианте по толщине монолитного бетона одна или две?
SetQ на форуме
Автор темы   Непрочитано 18.04.2010, 19:39
dwgewnik
инженер
Домодедово
Нижнее армирование d6 (ячейка 150*150)А3
dwgewnik вне форума
Непрочитано 18.04.2010, 19:43
SetQ
Петрозаводск
По опыту знаю, что дорожные покрытия рассчитывают дорожники, а не конструкторы. Ж.б. плита оправдана, наверно, если это сборная ж.б. плита - выигрыш в скорости строительства, или если грунты слабые.
А что за транспорт будет ездить?
SetQ на форуме
Автор темы   Непрочитано 18.04.2010, 19:47
dwgewnik
инженер
Домодедово
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Фуры, легковые-дорога к складскому комплексу
dwgewnik вне форума
Непрочитано 18.04.2010, 19:57
topos2
Петербург
Все зависит от основания насыпи, нагрузки на колесо и скорости движения. Но самое главное, от грунта основания. С монолитной подложкой жестче будет. Если будут трещины и большие скорости - разобьется быстрее. В первом варианте и слабом основании - колея будет быстрее и больше.
А вообще посмотрите дорожные ВСНы (http://www.**************/search_resu...B6%D0%B4%D0%B0), там много чего найдете по подбору дорожных одежд.
Если основание не готовите, может еще рассмотрите вариант с геосеткой?
topos2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2010, 20:02
dwgewnik
инженер
Домодедово
грунт основания - суглинки. верхний слой срезаем(0,3м), трамбуем грунт и пошел пирой- песок и т.д.
dwgewnik вне форума
Непрочитано 18.04.2010, 20:20
topos2
Петербург
Т.е пучение будет, капиллярного компенсатора нет, застой воды и размокание суглинка (ямы и все, что присуще русским дорогам) ну и т.д.
Т.к. это подъездные пути, думаю на вас ни кто дуться не будет, если через 3-5 лет надо будет все или частично ремонтировать. Поэтому советую дешевый вариант (и Заказчику понравится)
topos2 вне форума
Непрочитано 19.04.2010, 09:42
Stitch
Саратов
Сообщение от dwgewnik Посмотреть сообщение
Минусы, намой взгляд такие:
- трудоемкость работ (монолит)
- большие затраты по времени устройства такого покрытия
Как вариант по стоимости можете рассмотреть устройство дороги из Плит дорожных по ГОСТ 21924,0-84. Правда придется время от времени ремонтировать.
Stitch вне форума
Пирог пола (улица) под керамогранит, должна проходить пожарная машина. d365 Пожарная безопасность 20 21.09.2009 10:32
Подскажите какой тип утеплителя применить в трехслойной кирпичной стене oolliiyy Прочее. Архитектура и строительство 13 15.02.2009 12:04
Какой пирог кровли выбрать? И как реализовать? Aндрeй Архитектура 1 17.09.2007 08:04
Какой фундамент устроить? Dave Разное 28 07.04.2007 09:47
