Можно ли анкеровать стержни из плиты вбок вдоль диафрагмы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли анкеровать стержни из плиты вбок вдоль диафрагмы?
Непрочитано 16.09.2016, 11:57 #1
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Привет всем.
Понимаю, что сложно написал, но думаю, что картинка всё объяснит. Ситуация такая, что у диафрагмы вдоль всей плиты требуется верхняя дополнительная 20-я арматура. Возможно ли загнуть её не вверх или вниз, а вбок в диафрагму?
Непрочитано 16.09.2016, 12:23
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
вспоминается: вверх толкать науку тяжело, вниз - стыдно, толкай вбок
а если серьезно, то ставьте анкерные пластины. Да их будет много, но выбирать вам особо не приходится. Кстати, плита не тонковата? вы процент армирования смотрели? При таких моментах и поперечная сила будет немаленькая.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2016, 13:11
РастОК
Именно поэтому и спрашиваю можно ли так сделать и если нет то по какой причине? Хотя-бы чисто теоретически.
РастОК вне форума
Непрочитано 16.09.2016, 13:58
Работнег
Конструктор
Если только заанкеровать арматуру плиты, то можно.
Но как мне кажется это уже не будет жесткое сопряжение плиты с диафрагмой. Скорее шарнир.
Работнег вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2016, 14:22
РастОК
Сообщение от Работнег Посмотреть сообщение
Есть такие мысли, но если подумать то мысленно вытягивая (вырывая) арматуру из диафрагмы какая разница куда она загнута вверх, вниз или вбок?...
РастОК вне форума
Непрочитано 16.09.2016, 14:24
YuraSiro
MSQ/MOW
Так у вас шарнир получится, как следствие арматура работать не будет. Я бы ввел в расчет этот шарнир и набросил арматуру в проелет по расчету
YuraSiro вне форума
Непрочитано 16.09.2016, 14:39
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Если вы ее вбок загнете, то у вас получится сплошной стержень арматуры у дальней грани стены, ИМХО может быть передача напряжений от выдергивания с одного стержня на другой, как это все будет работать - вопрос.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2016, 16:01
РастОК
В принципе я собираюсь помимо того, что отогнуть вбок, отогнуть под углом до такой степени, чтоб край доходил до верхней грани плиты, т.е. под небольшим углом к горизонту.
РастОК вне форума
Непрочитано 16.09.2016, 16:05
s7onoff
РастОК, чтоб строитель, залив нижний кусок стены, к выпускам с уровнем и транспортиром ходил вязать арматуру? Вот в копилку размышлений мысль из 87 бюллетеня (см. картинку). Только не принимайте её буквально - в Вашем случае от изгиба плиты в стене трещины могут появиться как раз именно горизонтальные и именно вдоль них бюллетень предлагает арматуру не анкеровать.
Непрочитано 16.09.2016, 16:21
Maikll
Ведущий инженер-конструктор
Отправить сообщение для Maikll с помощью Skype™
А вы попробуйте разрисовать такие отгибы с вашим шагом сетки, у вас там один металл будет.
«Быстро, качественно, недорого». Выбирайте любые два пункта.
Maikll вне форума
Равномерно распределенная нагрузка вдоль плиты. Допустимо ли? Funk Конструкции зданий и сооружений 14 21.06.2016 22:12
Как можно демонтировать ребристые плиты покрытия alita123 Технология и организация строительства 31 08.06.2011 11:10
можно ли крепить сборные пустотные плиты (вместо ребристых плит) на ЖБ балки пролетом 12м zagipa Железобетонные конструкции 1 22.06.2009 13:15
