Можно ли установить windows XP на HP ZBook 17 G2 ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Можно ли установить windows XP на HP ZBook 17 G2 ?
Непрочитано 16.09.2016, 13:13 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Всем привет, не могу установить windows XP, на ноутбук HP ZBook 17 G2, не могу в биосе установить IDE, на другой раздел не ставится,
кто установил нужен совет, как это сделать
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 17.09.2016, 10:07
Сергей812
это вроде новая модель - драйвера под хп есть?
Сергей812 вне форума
Непрочитано 17.09.2016, 11:13
Uzel
Инженер-проектировщик
Поставь 7
Uzel вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2016, 15:59
dextron3
проектировшик
СССР
Сергей812, драйвера есть, но систему установить не могу
Uzel, без проблем, но нужна именно XP
dextron3 вне форума
Непрочитано 17.09.2016, 16:16
Сергей812
В процессе установки на диск в AHCI режиме в хп вроде драйвер надо подсовывать из комплекта материнки или с сайта производителя по F6...
Автор темы   Непрочитано 17.09.2016, 18:03
dextron3
проектировшик
СССР
Сергей812, а если жесткий диск поменять на более старый или тут это не причем?
dextron3 вне форума
Непрочитано 17.09.2016, 18:11
Сергей812
материнка и контроллер останутся прежними. Почитайте в инете про установку Windows XP на HDD в ACHI режиме. Софт какой то специализированный под ХП?
Автор темы   Непрочитано 18.09.2016, 07:08
dextron3
проектировшик
СССР
Сергей812, да автокад 2009 одноядерный и спдс 4 одноядерный без баз, единственный не глючный, ну спец приложения, хотя я пытаюсь преодолеть эту зависимость, но софта все меньше и меньше на XP,
dextron3 вне форума
Непрочитано 18.09.2016, 11:25
bernata
здесь могла быть ваша реклама
HP выпускает каждую новую модель ноутбука вместе со специально собранной ОС (самоустанавливающаяся при первом запуске система вместе с драйверами).
Удаление оригинальной ОС и установка любой другой ОС (пускай даже той же самой W7, но не оригинальной сборки с установочного диска), и последующая установка драйверов (пускай даже самых свежих и скачанных с сайта НР) как правило приводят к тому, что половина девайсов ноутбука либо не работает вообще, либо работает не стабильно.
Был свидетелем ситуации, когда на ноут НР просто не смогли установить ни одной из актуальных на тот момент времени ОС, кроме той самой винды оригинальной сборки с установочного диска.
Как я понимаю родную предустановленную систему вы уже снесли.
Рекомендую прекратить эксперименты, скачать с рутрэкера торрент с установочным диском для вашей модели ноутбука, и вернуть всё как было.
При этом будьте готовы искать болванки дисков не стандартной ёмкости.
Ноутбуки НР - это вам не стационарный комп, на который можно навесить несколько HDD или SDD и запускать с них разные ОС по вашему усмотрению.
bernata вне форума
Можно ли моделировать Основания и Фундаменты в Лире САПР? Алексей_rus Лира / Лира-САПР 2 09.12.2014 12:48
Можно ли так установить связи? Марат1982 Металлические конструкции 38 23.04.2014 08:38
Не могу установить драйвер WIFI на HP EliteBook 8570w Windows XP SP3 dextron3 Прочее. Программное обеспечение 8 16.09.2013 18:01
Windows 7 - режим Windows XP Pilot Разное 4 15.08.2010 11:50
