Не могу установить драйвер WIFI на HP EliteBook 8570w Windows XP SP3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Не могу установить драйвер WIFI на HP EliteBook 8570w Windows XP SP3
Непрочитано 15.09.2013, 21:32 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Собственно вопрос в теме, решил переустановить систему
не ставится драйвер WiFi на ноутбук HP EliteBook 8570w
скачал драйвера с сайта производителя все подряд:
http://h20565.www2.hp.com/portal/sit...883150#Драйвер - Сеть
ничего не появляется, может что то не так делаю???
потом скачал еще один драйвер:
http://driver.ru/_104452771038faea46...t-XP-бесплатно
и опять не появляется, посоветуйте что делаю не так??? просто тупо не устанавливается часики возле мышки покрутятся и все, со мной такое впервые
заранее благодарен
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 15.09.2013, 21:54
swell{d}
Düsseldorf
Что не так?! ХР - вот что! Этой операционке 10!!! лет уже. При наличии идеальной во всём 8ки вообще не понимаю какой смысл ставить что либо ещё.
П.С. Посмотрел на вики - ошибся, 12 лет уже.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 15.09.2013, 22:18
Какой именно модуль ВайФай установлен в ноутбуке
Автор темы   Непрочитано 16.09.2013, 06:18
dextron3
проектировшик
СССР
Солидворкер, на задней крышке не написано не могу сказать
dextron3 вне форума
Непрочитано 16.09.2013, 08:59
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
В Диспетчере устройств написано
Автор темы   Непрочитано 16.09.2013, 09:20
dextron3
проектировшик
СССР
нет не написано не определено как драйвер устанавливается тогда прописывается
dextron3 вне форума
Непрочитано 16.09.2013, 11:51
ID оборудования видно?
Непрочитано 16.09.2013, 15:21
Profan
А что до этого стояло?
Может, WiFi отключена клавиатурно?
Profan вне форума
Непрочитано 16.09.2013, 18:01
bernata
здесь могла быть ваша реклама
Хе - хе.. и не только на WIFI, навреняка ещё не работет масса других девайсов. Это же НР...
на него надо ставить винду именно ту, которая на нём автоматически разворачивалась при первом включении.
Советую порыться на торрентах, в раздаче есть оригинальные системы практически на все модели НР.
bernata вне форума
Операции с папками и путями swkx Программирование 21 27.04.2012 00:33
Помогите!!! Не могу установить Autocad 2010 на Windows 7 zharyyss AutoCAD 6 22.08.2011 16:03
LISP получить список установленных в системе (векторных) шрифтов или хотя бы узнать, установлен ли указанный Ax3 LISP 9 08.02.2011 14:11
Не могу установить Windows из за странной ошибки (см. скриншот) dextron3 Прочее. Программное обеспечение 5 13.12.2009 20:01
