Не могу установить Windows из за странной ошибки (см. скриншот)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Не могу установить Windows из за странной ошибки (см. скриншот)
Непрочитано 13.12.2009, 18:43 #1
dextron3
проектировшик
СССР
делаю все как обычно не знаю причину данного сообщения:
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 13.12.2009, 18:57
Yuzer
Мозговой штурм
dextron3, форматирование выполнялось? при установке ошибки не выкидывало?
Yuzer вне форума
Непрочитано 13.12.2009, 19:11
apxap
Не можете установить или запустить???? Установка при такой ошибке проходит на ура при помощи загрузочного диска с виндой. А вот запустить действительно сложновато)). Частенько такая ошибка возникает при деинсталяции левых программ. Возможна из-за аппаратного сбоя
apxap вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2009, 19:33
dextron3
проектировшик
СССР
apxap, форматирование быстрое ставлю, затем винлу ставлю копируются все файлы, а когда установка начинается такая хрень вылетает....
думаю может это быть из за:
1. То что я ставлю на диск Д систему
2. То что я не сделал полное форматирование
3. Че то с загрузочными секторами
не могу могу понять
dextron3 вне форума
Непрочитано 13.12.2009, 19:53
4. битый диск с дистрибутивом
Автор темы   Непрочитано 13.12.2009, 20:01
dextron3
проектировшик
СССР
Солидворкер, не все коируется путем без проблем, а сейчас поставил форматирование полное он тупо на нуле завис...
Последний раз редактировалось dextron3, 13.12.2009 в 21:42.
dextron3 вне форума
MAthCad - "Здесь требуется имя" - не могу понять в чем причина ошибки Lens Culinaris Прочее. Программное обеспечение 2 27.10.2009 10:25
Не могу установить КАСПЕРСКОГО dextron3 Прочее. Программное обеспечение 5 01.03.2009 13:45
КАК установить ACAD на WINDOWS VISTA ? аЛёша AutoCAD 48 18.06.2008 09:14
Как установить windows mob. на КПК dextron3 Разное 9 17.04.2008 23:59
