1 | | #1 |
Как работать с большим множеством опорных плоскостей в Revit?
Инженер-проектировщик
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
В 2017 можно создавать подкатегории для опорных плоскостей, соответственно можно создать отдельную подкатегорию плоскостей для подрезки и отключать её на видах, не относящихся к узлам.
Много плоскостей обычно возникает из-за того, что плоскость при построении пересекает всё здание, и появляется на всех параллельных видах, а подтягивать эти плоскости только на один участок - трудоемко. Победить это можно при помощи областей видимости: создать область только на небольшой участок здания, где требуются опорные плоскости; после построения плоскости - выбрать в "свойствах" нужную область видимости. Плоскость будет отображаться только внутри неё.
Мой блог по Revit |
Инженер-проектировщик Регистрация: 13.01.2016
Большое спасибо за два хороших совета. Думаю по мне лучше первый подойдет. Проще будет включать и отключать видимость категорий нежели настраивать область видимости для постепенно появляющихся в процессе проектирования новых видов. При этом опорные плоскости порой необходимы на других видах, а значит включить и подкатегорию и сделать операцию подрезки других конструкций по той же самой плоскости будет быстрее. Каким способом вы чаще пользуетесь?
1. А каким образом задается "подкатегория"? Сейчас пытаюсь писать имя, а оно не "присваивается"
2. Каким образом отключить видимость у определенной "подкатегории" опорных плоскостей? в настройках вида |
unikum85, это новый функционал 2017 версии.
Мой блог по Revit |
unikum85, ну ты что как не родной
Мой блог по Revit |
Offtop: ZaNdeR, это 2017 service pack 2
Мой блог по Revit |
AutoCAD Revit Structure Suite 2010 пособие для начинающего | shtoss | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 15 | 30.11.2012 20:45 |
Использование Revit Structure для конструирования мостов | AlexYoung | Revit | 26 | 20.02.2012 20:21 |
Перестал работать ряд функций | Максим_Александрович | AutoCAD | 5 | 24.05.2011 12:37 |
Импорт из Revit Structure 2010 в SCAD 11.1? | volksv | Расчетные программы | 5 | 03.12.2009 10:38 |
