Нормирование решетки или заполнения ограждения - кроме старого ГОСТа или Серий
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Нормирование решетки или заполнения ограждения - кроме старого ГОСТа или Серий
Непрочитано 19.09.2016, 12:34 #1
R2-D2
Всем добра.
Коллеги, кто-нибудь знает ЧЕМ НОРМИРУЮТСЯ РЕШЕТКИ ИЛИ ЗАПОЛНЕНИЯ ОГРАЖДЕНИЙ (лестниц, крылец, балконов ...)- кроме старого ГОСТа или Серий?
меня интересуют ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ (то же самое ЖИЛЫХ)
для единения одной темы предлагаю писать и про ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ПРОШУ НЕ ПОВТОРЯТЬ ИЗВЕСТНОГО:
про ГОСТ 25772-83 есть отдельная тема - тут не будем его обсуждать, Серии тоже, т.к. это чертежи на изделия.
в СП (1,54,118) только высоты и "Ограждения должны быть непрерывными, оборудованы поручнями и рассчитаны на восприятие горизонтальных нагрузок не менее 0,3 кН/м"
так же для всех них известны высоты ограждений, хотя в СП 56 высоты нет, её тоже полезно. Кое что есть в ГОСТ Р 53254-2009 и ГОСТ 23120-78. Для промки скорее.
Про 15 см тоже "где-то слышал". Про дошкольные читал. Речь не про них. Про сетку на окна в промке тоже понятно.
Ограждения кровли не интересует, ибо о них написано во всех СП.
Для упрощения чтения для всех предлагаю писать ТОЛЬКО ИНФОРМАТИВНЫЕ СООБЩЕНИЯ.
Последний раз редактировалось R2-D2, 23.09.2016 в 08:44. Причина: дополнение с целью получения грамотных ответов
Непрочитано 19.09.2016, 23:57
1 | 1 #2
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
О каких ограждения речь идёт? В каждой отрасли свои требования
Судя по сп 54 речь о жилых зданиях. Тут помочь не могу
Николай Г. вне форума
Непрочитано 23.09.2016, 08:06
1 | 1 #3
Stierlitz
в СП 54 вроде есть в безопасности эксплуатации, в санпинах на детские сады и школы
прутики только вертикальные кроме верхнего и нижнего с просветом не более 10см - что бы маленькие дети не могли перелезть
Stierlitz вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2016, 08:42
R2-D2
Спасибо, коллеги. в СП54 не нашел про прутки, подскажите пункт.
Последний раз редактировалось R2-D2, 26.09.2016 в 14:16.
R2-D2 вне форума
Непрочитано 26.09.2016, 09:57
1 | 1 #5
Stierlitz
берем вот это
СП 54
8.1 Жилое здание должно быть запроектировано, возведено и оборудовано таким образом, чтобы предупредить риск получения травм жильцами при передвижении внутри и около дома, при входе и выходе из дома, а также при пользовании его элементами и инженерным оборудованием.
и подходя ответственно возвращаемся к ограждениям для детей))
Автор темы   Непрочитано 26.09.2016, 14:15
R2-D2
берем вот это
СП 54
хороший подход
тогда получается что в СП118 "высота ограждений лестниц, используемых детьми, должна быть не менее 1,2 м" (например торговый центр), а остальные 0,9 м - в моем случае офисное,
однако в СП54 п.8.3 требует те же 0,9 м, хотя детьми они используются точно, хм ...
R2-D2 вне форума
Непрочитано 27.09.2016, 11:16
Stierlitz
Сообщение от R2-D2 Посмотреть сообщение
хороший подход
можно выйти из нормативного поля и порассуждать: малолетние дети обычно не появляются на лестничной клетке без присмотра, а на балкон жилой квартиры теоретически могут пробраться самостоятельно (без присмотра).
Расчёт стоек перильного ограждения. Какие нагрузки учитываете? Houston Металлические конструкции 42 20.09.2023 12:39
Количество серий (партий) при проверки прочности бетона Reedboss Технология и организация строительства 8 03.05.2022 11:22
Нужна помощь с созданием семейства металлического ограждения площадок Nels Revit 9 29.09.2017 09:13
какую площадь поверхности принять для расчета ветровой нагрузки сетчатого ограждения? vlasctelin Конструкции зданий и сооружений 2 01.04.2013 12:30
Расчет индекса изоляции воздушного шума при заданных значениях динамического модуля упругости материала заполнения Natali17 Прочее. Архитектура и строительство 1 16.06.2012 07:31
