Многожильные и одножильные провода - плюсы и минусы?
Про нормативку не скажу, приведу доводы по эксплуатации.
Для стационарных электропроводок как правило используют кабели многожильные с однопроволочными жилами. Наиболее популярен кабель ВВГнг-LS, он соответствует всем нормам, в том числе противопожарным. Согласно ТУ производителей, он имеет наибольший срок эксплуатации - не менее 30 лет. Кабели и провода с многопроволочными жилами - как правило для временных электропроводок. Их срок эксплуатации - 4-6 лет. Делайте выбор сами. |
Никто не делает электропроводку в домах одножильными проводами. Разве что только заземление.
Или имеется в виду провода с жилами однопроволочными/многопроволочными? ПУЭ не регулирует. Только тип и сечение 7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами*. Таблица 7.1.1. Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях Провода с многопроволочными жилами для стационарных проводок ни к чему. |
град Воронеж
я хоть и не электрик, но как их в выключатели пихать? там сейчас не винтики, а защелки. Правда это не относится к дешманскому сектору продукции.
С уважением, yarrus77 |
Юрий_Нд, это паспортная техническая характеристика.
Например, для Кабели силовые гибкие с медными многопроволочными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке КГ, КГ-ХЛ •Срок службы 4 года (срок службы исчисляется с момента изготовления кабеля). Гибкие кабели "Предназначены для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям". Например, переноска на дачу. У нас в квартире кабель неподвижно в штукатурке - стационарная прокладка. Последний раз редактировалось Nike, 19.09.2016 в 17:22. |
Простите, Nike, но
Это Ваши слова, которые к моему вопросу не имеют никакого отношения. Я только спрашивал про "многожильные и одножильные провода". Хотя сейчас, думаю, что лучше сказать многопроволочные и однопроволочные жилы. А срок службы зависит от материала изоляции, а не от количества проволочек. http://odeskabel.com/main-rus/images...011/29_vvp.pdf http://odeskabel.com/main-rus/images...11/14_pvvg.pdf |
Юрий_Нд, ВВП-2 со сроком службы 15 лет Вас устроит?
А ПвВГ многопроволочный как я понял начинается с 16 кв.мм. А так, как было сказано, к проводам в квартире два требования - медные жилы и не менее 1,5. |
В Америке, в зданиях, используются только однопроволочные жилы, электрики управляются с ними виртуозно, инструменты и девайсы "заточены" под однопроволочные. И, кстати, при устройстве на работу обязательно учитывается американский опыт хотя-бы пару лет. Даже если всю жизнь проработал электриком в другой стране
Думаю, выбор провода зависит от предпочтений того, кто будет выполнять проводку. Если чайник то многожильные, если профи то одножильные Последний раз редактировалось Vova, 19.09.2016 в 20:20. |
К какому именно "кстати"?
многопроволочный в коробках как расключать? только под пайку
в розетки выключатели как заводить? под гильзу или лудить... в штробы если кто многопроволочный укладывал, тот меня поймет, гимор еще тот, морозить почти по все длине приходится. Имхо однопроволочный в монтаже проще и технологичнее, но в остальном различий нет. Многопроволочный при прочих равных будет дороже. тут выше писали про срок эксплуатации 30 лет и 4 года... не надо передергивать товарищи, в смысле сравнивать КГ и ВВГнг-LS, еще бы с гупером сравнили. При прочих равных от количества проволок в жиле срок службы не зависит. Вобщем какой нашел по доступной цене одно или многопроволочный тем и веди. С учетом написанного выше. ----- добавлено через 57 сек. ----- кстати у них там в америках ![]() опыт похоже предлагает перенимать ![]()
Мастерская СПДС |
Насколько я понимаю, в многопроволочной жиле нагрев больше. И площадь, доступная для окисления.
![]() если серьезно, то это на уровне погрешности измерения, а на что влияет окисление поверхности медного проводника под изоляцией??? т.е. там как бы воздуху доступа как бы нет, кто будет окислять поверхность % ![]() ----- добавлено через ~14 мин. ----- все же думаю, что в плане долговечности электропроводок упор надо делать на: материал изоляции (стоимость владения, надежность) температурный токовый режим (в соответствии с изоляцией (не перегружать (а то изоляция резко снизит свой срок службы) или брать с запасом) материал жилы алюминий не пойдет (если только врагу), можно серебрянные лучше электроны ходят, но дороговато, остается, как компромисс медь. количество проволок в жиле (влияет на технологичность и цену) больше ни на че не влияет ----- добавлено через ~25 мин. ----- а почему нагрев больше??? сопротивление больше??? при том же сечении?? есть такое дело, только вот не думаю, что нагрев на 0,1 градуса настолько критичен для старения изоляции
Мастерская СПДС |
Сопротивление перехода в точке контакта жил.
Перемычки и армопояса из несъёмной пенополистирольной опалубки плюсы какие плюсы и минусы | ольга сычикова | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 18.12.2014 15:52 |
Армогрунтовые конструкции. Плюсы и минусы. | sangut | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 56 | 05.09.2012 13:40 |
плюсы и минусы устройства мансардного этажа при реконструкции сталинской 5-тиэтажки. | СеРый | Конструкции зданий и сооружений | 33 | 09.12.2011 13:26 |
Опорный узел фермы -плюсы и минусы | Engineer SV | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 16.11.2011 20:35 |
Что же такое НАНОКАД? Его плюсы и минусы. | dimon_hub | Другие CAD системы | 3 | 03.08.2010 03:26 |
