Почему штриховка поверхности не экспортируется в автокад?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Почему штриховка поверхности не экспортируется в автокад?
Непрочитано 20.09.2016, 14:09 #1
Alextururu
Инженер-проектировщик
Добрый день. Делаю план потолка в Revit.
Необходимо выдать задания электрикам со схемой расположения подвесного потолка.
Делаю потолок 600х600 при этом он сделан в Revit моделирующей штриховкой материала.
В итоге при экспорте в автокад большое по плщади помещение передает штриховку поверхности, а малые нет, затем при выборе в Revit потолка помещения с большой площадью- потолок выделяется синей заливкой, а при выборе потолков с малой площадью=просто выделяются линии штриховки. В чем проблема кто-нибудь знает?
Спасибо
Определении среднего значения сопростивлегия грунта по боковой поверхности по статическому зондированию Данил Медведев Основания и фундаменты 28 10.04.2014 10:54
Ошибка при работе с чертежем сделанным в учебной версии автокад. Raison AutoCAD 1 16.11.2012 09:11
Как посчитать площадь некой части 3d поверхности импортированной с Google Earth в AutoCAD., Как посчитать площадь некой части 3d поверхности Johny AutoCAD 6 07.07.2012 19:56
Почему штриховка "TRIANG" стала штриховаться как "SOLID"? МишаИнженер AutoCAD 2 10.08.2011 15:15
Ctrl-C Ctrl -V виснет 2008 Автокад, почему? fradkinshtein AutoCAD 3 29.01.2009 12:14
