Помощь в нелинейном расчете (прогибов) на примере жб плиты. Лира-Сапр 2015 R5.
У вас научные интересны или здание посчитать хотите?
Если б кто-то мог понять и изложить методику, она бы была. Это по-большей части область исследований. Для малоэтажных домов достаточно и 0,3 (0,2) к модулю.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Посмотрите пример: Пример 7. Нелинейный расчет двухпролетной балки с учетом ползучести бетона |
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
serg2015,
1,2) Верно, необходимо складывать значения вручную. Определение прогибов можно производить: - для плит перекрытия на участках без трещин: f=f1+f2 - для плит перекрытия на участках с трещинами f=f4-f3+f2, где: f1 - прогиб плиты перекрытия от кратковременного (непродолжительного) действия кратковременных нагрузок (без учета постоянных и длительных); f2 - прогиб плиты перекрытия от длительного (продолжительного) действия постоянных и длительных нагрузок; f3 - прогиб плиты перекрытия от кратковременного (непродолжительного) действия постоянных и длительных нагрузок; f4 - прогиб плиты перекрытия от непродолжительного (кратковременного) действия всех нагрузок. Стоить помнить, что продолжительное или непродолжительное действие нагрузок не есть сочетания нагрузок по СП20!!! Это лишь означает, что в данном расчете следует принимать характеристики материалов (модуль упругости, относительные деформации и т.д.) и диаграммы состояния материала, соответствующие данному виду воздействия - продолжительному или непродолжительному. Прочтите еще раз внимательно пункты 6.1.19-6.1.29 СП63. 3) Можно попробовать как во вложении. 4) Опять же, пункты 6.1.19-6.1.29 СП63. 5) Заказать в Лире выполнение расчета ползучести.
Everybody Lies |
г. Челябинск
Почему бы для описания параметрических диаграмм состояний материалов не воспользоваться 14-ым кусочно-линейным законом из библиотеки законов деформирования используемого вычислительного комплекса? Все их параметры можно взять из пп. 6.1.14, 6.1.20 и 6.2.14 СП 63.13330.2012. По-моему, формально всё будет верно. |
Лира Сапр 2013 R3 не считает в новом процессоре | gad | Лира / Лира-САПР | 6 | 25.09.2015 02:32 |
Проблема в нелинейном расчете мачты, при изменении величины нагрузки "фаркоп" ЛИРА 9.6 | александр 92 | Лира / Лира-САПР | 1 | 16.11.2014 14:01 |
