Проблема в нелинейном расчете мачты, при изменении величины нагрузки "фаркоп" ЛИРА 9.6
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Проблема в нелинейном расчете мачты, при изменении величины нагрузки "фаркоп" ЛИРА 9.6
Непрочитано 16.11.2014, 12:30 #1
александр 92
Проблема: при изменении величины натяжения оттяжек мачты, в нелинейном расчете учитывается только первое локальное загружения, а последующие сцепленные с ним, программа игнорирует.
Пояснения:
есть нелинейные загружения мачты:
1 загружение = 1+2 (где 1 - натяжение оттяжек, 2 - собственный вес + внешнее усилие)
2 загружение = 1+3 (где 1 - натяжение оттяжек, 3 - собственный вес + внешнее усилие)
и т.д
производился расчет, были получены результаты, но при изменении величины нагрузки натяжения у всех оттяжек и дальнейшего пересчета заново, происходит расчет только 1 локального загружения во всех нелинейных нагружениях! Скажите пожалуйста, что это может быть? какие причины!
Для решения проблемы были предприняты действия:
1) удаление всех нелинейных нагружений, и формирование заново.
2) удаление всех нелинейных нагружений и обычных загружений, так же формирование заново.
расчет с первым вариантом натяжения происходит без проблем. считается первое локальное загружение, потом суммарный коэфициент =1, и второе локальное загружение. ну и т.д
и еще если изменить величину натяжения только у части оттяжек нелинейный расчет производится без проблем (1 лок.загружение + 2 лок.загружение)
Непрочитано 16.11.2014, 14:01
Бахил
Очевидно, в первом варианте нелинейность не наблюдается.
Бахил вне форума
При расчете в ПК ЛИРА 9,2 в физ. нелинейном подстановке непонятно откуда берется площадь арматуры Mr.AS Лира / Лира-САПР 11 11.11.2011 09:24
Глюк, при расчете нагрузки на фрагмент от РСН в Лира 9.4? docent Лира / Лира-САПР 4 27.02.2011 14:04
