Как найти сумму значений в столбце макроса? ANSYS11
Пермь
просто цикл как на фортране
sum=0 *do ... и так далее. от первого до последнего значения в цикле sum=sum+data(i,1) В справке есть инфо по команде
мой блог по некоторым вопросам |
Пермь
Спасибо большое, все получилось)
----- добавлено через ~15 мин. ----- Но теперь у меня другая проблема. Не могу понять, с чем она связана. пишу алгоритм по разрушению путем "выключения" элементов. В качестве завершения работы алгоритма является достижение равнодействующей силы какого-то минимального значения, но при запуске программы у меня показывает наличие 960 предупреждений (a check of your load data produced 960 warnings )и каждый шаг бесконечно долго решается. Почему так? Алгоритм такой !ГЕОМЕТРИЯ /PREP7 K,1, 0.0,0.0 K,2, 0.0, 0.14E-1 K,3, 0.122E-1, 0.14E-1 K,4, 0.122E-1, 0.0 K,5, 0.0, 0.75E-2 K,6, 0.0, 0.55E-2 K,7, 0.1E-2, 0.65E-2 K,8, 0.0, 0.65E-2 L,1,6 !Линия 1 L,5,2 !Линия 2 L,2,3 !Линия 3 L,3,4 !Линия 4 L,4,1 !Линия 5 LARC,6,7,8,0.001, !Линия 6 LARC,7,5,8,0.001, !Линия 7 AL,1,2,3,4,5,6,7 ! Поверхность 1 KDELE, 8 ! Удалила точку 8 /PNUM,KP,1 /PNUM,LINE,1 /PNUM,AREA,1 /PNUM,VOLU,0 /PNUM,NODE,0 /PNUM,TABN,0 /PNUM,SVAL,0 /NUMBER,0 /REPLOT LPLOT !МАТЕРИАЛ ET,1,PLANE182 MPTEMP,,,,,,,, MPTEMP,1,0 MPDATA,EX,1,,2.1E11 MPDATA,PRXY,1,,0.3 ! СЕТКА ACLEAR, 1 APLOT ESIZE,0.0015,0, MSHAPE,1,2D !* CM,_Y,AREA ASEL, , , , 1 CM,_Y1,AREA CHKMSH,'AREA' CMSEL,S,_Y !* AMESH,_Y1 !* CMDELE,_Y CMDELE,_Y1 CMDELE,_Y2 !* Finish /SOLU /GO h=0.48E-5 DL,3, ,UY,h! Перемещение линии DL,5, ,UY, DK,1, , , ,0,ALL, , , , , , !Перемещение точки Finish /SOLU ANTYPE,STATIC NLGEOM,ON NROPT,FULL /STATUS,SOLU SOLVE Finish /POST1 AVPRIN,0, , ETABLE,SEQV,S,EQV PRED=0.150E9 ESEL,S,ETAB,SEQV,PRED,, ,0 !Критерий прочности FINISH *do,m,1,50 !Макрос для равнодействующей силы LSEL,S, , , 5 !выделила линию 1 NSLL,S,5 !выделила все узлы на линии 1 *get,nc,node,0,count ! узнала количество узлов *dim,data,array,nc,2 ! создала массив, nc-количество строк, 2-столбцы *get,n_num,node,0,num,min ! взяла узел с наименьшим номером ! цикл *do,i,1,nc ! цикл по всем выделенным узлам от 1 до nc *GET,data(i, 1),node,n_num,rf,fy !взяла данные равнодействующей силы ! для узла и записала их во второй столбец массива n_num=NDNEXT(n_num) ! перешла к следующему номеру от n_num *enddo *vscfun,par_res,sum,data(1,1) !суммирование равнодействующей силы fsum=abs(par_res) ! абсолютное значение равнодействующей силы /solu ESEL,ALL Finish /POST1 ESORT,ETAB,SEQV,1,0, , *GET,SORTMAX,SORT,,MAX *IF,SORTMAX,GE,PRED,THEN ! Условие 1 /POST1 *GET,SORTMA,SORT,,IMAX esel,s,,,SORTMA,,,0 /solu EKILL,ALL ! Убить элемент ESEL,ALL ! Выделить все элементы /STATUS,SOLU SOLVE ! Решить FINISH /POST1 ETABLE, REFL ! Обновить базу FINISH *ELSEIF,SORTMAX,lt,PRED! Условие 2 /solu ESEL,ALL ! Выделить все элементы h=h+0.005E-5 DL,3, ,UY,h /STATUS,SOLU SOLVE ! Решить FINISH /POST1 ETABLE, REFL ! Обновить базу FINISH *ELSEIF,fsum,LT,5e-9,stop *ENDIF !CONTINUE *enddo /POST1 ESEL,S,LIVE PLESOL, S,EQV, 0,1,0 |
Как найти нагрузку от лестничного марша. | Anton333S | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 02.03.2016 14:01 |
Как найти файл в Архикад15? | aleksei_vp | ArchiCAD | 2 | 18.07.2015 12:15 |
Теплоснабжения помещений здания исправительной колонии, СП-17-02 Минюста России, помогите найти | sokovv | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 28.05.2015 12:51 |
Нужны вот такие регулируемые стойки//Где их можно найти? | Laa911 | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 08.07.2013 16:38 |
Как найти сортамент европейский с двутавром 226х120 мм | proteirei | Металлические конструкции | 2 | 18.02.2013 18:20 |
