Как найти нагрузку от лестничного марша.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как найти нагрузку от лестничного марша.
Непрочитано 02.03.2016, 07:44 #1
Anton333S
Помогите пожалуйста найти ответ, все перелопатил, никак не могу найти ни литературу, вообще пока ничего не найти. Хочу узнать как находить, вручную, нагрузку от лестниц. Хотя бы примерный алгоритм действий.
Меня интересует одномаршевая прямая и трехмаршевая с разворотными площадками.
Или просто как плиту перекрытия учитывать? Спасибо.
PS:Для дипломника делаю)
Непрочитано 02.03.2016, 09:06
v.psk
Псков
Сообщение от Anton333S Посмотреть сообщение
Если принимать типовое изделие - то по соответствующему НД; если нет - то используя известное выражение через объем и плотность материалов. Для расчетных значений по 1ПС - умножить на коэфф. надежности по нагрузке.
v.psk на форуме
Непрочитано 02.03.2016, 09:24
mainevent100
Offtop: v.psk, наверно, студенту будет сложновато расшифровать "НД" и "1ПС" )
Anton333S, не совсем понятно, в чем вопрос. Нагрузку, передаваемую от лестниц на какие-то другие конструкции (колонны, стены), несущие эту лестницу? или нагрузка на лестничный марш и площадку?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 02.03.2016, 14:01
Leonid555
Да, если у вас цельные железобетонные марши (а не просто сборные жб ступени по косоурам), то и считайте их как наклонные плиты. В чем проблема то? Не забудьте только, что у такой "плиты" ступени есть, а они тоже вес имеют.
Leonid555 на форуме
При расчете лестничного марша (2 метал. косоура) на зыбкость нужно ли 100кг делить на 2? hose Металлические конструкции 18 27.05.2013 10:57
Сбор нагрузок с покрытия кровли. Не могу найти нормативную нагрузку и коэф.надежности. annyonion Конструкции зданий и сооружений 5 03.05.2011 10:23
Как найти нормативную нагрузку зная вес? pdd8 Конструкции зданий и сооружений 16 02.05.2011 22:42
Где найти нагрузку от опирания людей на перегородку? serg321 Конструкции зданий и сооружений 10 04.02.2011 16:57
