Как найти нормативную нагрузку зная вес?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как найти нормативную нагрузку зная вес?
Непрочитано 30.04.2011, 19:22 1 | #1
pdd8
Надо найти нормативную нагрузку кн/м2 знаю вес объёмного блока (15т) ищу нагрузку на колонну никак не пойму как её найти помогите пожалуйста
Непрочитано 30.04.2011, 19:25
Vasya constr
Ярославль
Уточните задачу. Из исходных данных непонятно, что и из чего вы хотите получить
Vasya constr вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.04.2011, 19:31
pdd8
расчитываю монолитное перекрытие собрал все нагрузки в кн/м2 осталось собрать нагрузку каоторая действует на перекрытие от объёмныз блоков ( дом из объёмный блоков), знаю только вес этого блока ну и (соотнетсвенно размеры)
pdd8 вне форума
Непрочитано 30.04.2011, 20:09
Vasya constr
Ярославль
Дык объемный блок, видимо, не по площади опирается, а по линиям или вообще по точкам. Вот и прикладывайте фактические нагрузки на перекрытие в соответствии с их приложением.
Автор темы   Непрочитано 30.04.2011, 20:15
pdd8
каким образом не могу разобраться? не пойму как перевести в кн/м2
pdd8 вне форума
Непрочитано 30.04.2011, 21:11
Vasya constr
Ярославль
выложите эскиз, как именно опирается объемный блок на перекрытия (укажите области контакта)
Непрочитано 30.04.2011, 21:15
1 | #7
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от pdd8 Посмотреть сообщение
не все нагрузки распределяются по площади, некоторые распределяются условно по линии (стены, перегородки, опорные рамы), а некоторые вообще прикладываются условно в точке. поэтому объясните свою прихоть - ради чего стремитесь приложить вес от блоков как распределенную по площади нагрузку...
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.04.2011, 21:52
pdd8
[IMG]http://s47.***********/i118/1104/be/a99abf20c024.jpg[/IMG]
[IMG]http://i061.***********/1104/05/3074218d8cdb.jpg[/IMG]
выкладываю продольный и поперечный разрез здания,,
просто собрал я нагрузку начал расчитывать а там полный ппц М и Q просто очень большие
pdd8 вне форума
Непрочитано 01.05.2011, 02:02
VVN59
Если Я правильно понял - Вы сейчас пробуете рассчитать монолитное перекрытие на отм. 0,000... Да?
VVN59 вне форума
Непрочитано 01.05.2011, 07:58
Profan
...знаю вес объёмного блока (15т)...
Где эти объемные блоки весом по 15 т на разрезах?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.05.2011, 11:14
pdd8
Нет на отметке -2.4 собрал все нагрузки от покрытия, теперь надо от этих объёмных блоков если вес их 15 т одного блока вот никак не выходит заоблочные числа получаются что то не так наверно делаю
pdd8 вне форума
Непрочитано 02.05.2011, 15:15
and.rey
инженер
Уточните, вы делаете курсовик? Какой элемент здания рассчитываете?
and.rey вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.05.2011, 16:42
pdd8
делаю диплом надо рассчитать)
1) фундамент => найти силу N действующую на колонну
2) расчитать вторастепенную балку
в этих обоих случаях надо собрать нагрузку в первом на клонну, а во втором на монолитное перекрытие
pdd8 вне форума
Непрочитано 02.05.2011, 16:50
Profan
А, видимо эти блоки имеются в виду, а не стеновые блоки.
http://www.beton-karkas.ru/images/stories/Statyi/Ishenko/image009.jpg
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.05.2011, 17:12
pdd8
Да именно эти блоки имеются!
pdd8 вне форума
Непрочитано 02.05.2011, 17:37
Forrest_Gump
Щелково МО
И чего дальше? Вы думаете, что нагрузка от них распределяется по площади?!
Непрочитано 02.05.2011, 22:42
Сталин
ГИП-ХРИП
Белгород,
если имеются ввиду стены, то может быть два варианта:
1. стены самонесущие и задавать нагрузку нужно по линии
2. если стены навесные - нагрузку задавать в узлы крепления, а также учесть момент от внецентренного приложения нагрузки
В поисках ошибок !
Сталин вне форума
SCAD. прикладывать нагрузку нормативную или расчётную? Курмышанец SCAD 16 30.11.2014 20:55
как счетать нагрузку на ось а/м, зная т/кв.м? Христензен Конструкции зданий и сооружений 19 25.05.2012 09:54
Вес линии и стиль печати Barbi AutoCAD 22 26.04.2012 17:56
Где найти нагрузку от опирания людей на перегородку? serg321 Конструкции зданий и сооружений 10 04.02.2011 16:57
Где можно найти удельный вес лесоматериала? Student Прочее. Архитектура и строительство 3 30.03.2006 15:00
